Для чистоты эксперимента лучше точно BPK....Ну или может кто сразу даст ответ. ...Стыдно признаться, воюю с вагами лет 20-ть, но последние лет пять минимум такие моторы не приезжали. Вопрос такой - пропал вспрыск, ни одна форсунка соответственно не работает. С "быстрого запуска" работает. Вопрос у меня такой - кто нибудь наблюдал ошибки по катушкам и форсункам в случае их отключения(допустим скинул разьем с катушки, включил зажигание а там "обрыв или короткое замыкание", или "электрическая неисправность цепи"....в общем что угодно...Это долбанный SIMOS, вынес мозг. Отключил и катушки, и форсунки, а диагностике хоть бы что- ошибок нет. При чем хоть крутишь двигатель, хоть как.....Вот прошу помощи, ну может когда и моя пригодится....Заранее спасибо всем откликнувшимся. Если не трудно, напишите в вотцап 8(937)567-97-44...
