http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=227044 http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1029 Вот почитал эти темы, начал думать. Кто пробовал?
Я не перекодировал. Считаю что работает как надо. Узнал тут что вакумник меняется со снятием торпеды. Просто обалдел. А вообще будет дело, поменяю гтц и вакумник. Посмотрим что то измениться ли. Потому как педаль никакая.
У нас цилиндр диаметром 25.4 у сы8 27 мм. Кто что думает? Может другой вколхозить? от рс 6 ц5 27мм http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?pid=53105B08&flag=385892476
Нужно посмотреть.. По крайней мере прокладка между вакумником и гтц одинаковая. Нужно порыть в сети, может кто на англоязычных сайтах уже делал. Я когда про передние тормоза искал, натыкался на темы 2006 года про каено тормоза вперед.
Не, ну если проблемы с вакуумником или гтц, то да - надо менять. Меня эти детальки устраивают и в стоке - педаль не проваливается и легко дозировать тормозное усилие. Что то более резкого не хочу
Да не то что проблемы, но нет четкой границы. Вот на бехах нажал, колодки свелись и все, педаль встала. У меня нажимаешь, колодки свелись, колеса не прокрутить, а педаль можно еще прожать. Жидкость меняли, воздуха нет.
ничего не перекодировал, всё работает как и должно! нештатные передние тормоза, задние и вакуумник с гтц тоже)))
Но мне секрет русской починки сказали. Просто рамку надо отогнуть на 1 см и усе вылезет под капотом))))
Саня http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6032798&postcount=582 вакуумник+гтц от рс6. судя по применимости в егзисте на с6 как раз такой гтц..
Снимал ГТЦ, ничего не отгибал и лишнего не снимал, ослабил контргайку и выкрутил тягу из ГТЦ что идет на педаль. Только аккуратно надо крутить чтобы не раздавить лягуху (ослабить вакуум и отодвигать) все свободно вылазит под капотом.
Мы с андрюхой не смогли помнится снять, потом Миша мне отгибал немножко рамку, про то что надо что-то где-то ослаблять это уж надо слишком хорошо знать все нюансы ))
