У меня А5, 18 диски, какую купить резину, что бы в колее не таскало??
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем kras1982, 1 апр 2014.
  1. kras1982
    kras1982 Новичок
    1 апр 2014
    11
    А5/2.0Т 10г.
    Bridgestone Potenza RE050A 245/40 R18 93Y, купил эту резину кидает в колее, поверхностно поспрашивал, мне сказали , что этого на летней резине не избежать, а мне что то не верится....В заранее благодарен.
  2. kras1982
    kras1982 Новичок
    1 апр 2014
    11
    А5/2.0Т 10г.
    Забыл добавить диски штатные.
  3. EVD64
    EVD64 Участник форума
    29 сен 2013
    276
    A4/B7 2.0TQ 07г.
    Надо ставить колеса по ширине меньше. У самого 235/45/17 тоже таскает. На зимней 205 все хорошо.
  4. kras1982
    kras1982 Новичок
    1 апр 2014
    11
    А5/2.0Т 10г.
    я так же слышал обратное мнение, мне предлагали 255/35 тогда типа перестанет таскать.
  5. jek daniels
    jek daniels Новичок
    1 апр 2014
    6
    Q5 3.0D 13г
    а на зимней всё хорошо?
  6. kras1982
    kras1982 Новичок
    1 апр 2014
    11
    А5/2.0Т 10г.
    Да, потому и напрягаюсь....размер зимней такой же, название не помню, на установке музыки сейчас она , посмотреть не могу.
  7. Ansys
    Ansys Новичок
    27 авг 2013
    56
    A4 B8 FL 1.8 13г.
    Я так понял, что это особенность этой резины. Я после зимней хакки8 тоже машину ловлю по колеям. Размер 225/50 R17.
    Кстати, кто в курсе, какие параметры этой резины (направленная, есть ли внутренняя/внешняя сторона)?
  8. jek daniels
    jek daniels Новичок
    1 апр 2014
    6
    Q5 3.0D 13г
    вся информация на боковине резины. как по направлению(стрелка), так и по ассиметрии (надпись inside / outside)
  9. jek daniels
    jek daniels Новичок
    1 апр 2014
    6
    Q5 3.0D 13г
    и все же лучше сначала проверить развал/схождение. Особенно задних.
  10. Ansys
    Ansys Новичок
    27 авг 2013
    56
    A4 B8 FL 1.8 13г.
    Да, это понятное дело. Меня смутило то, что рисунок несимметричный на колёсьях, а в инете я не нагуглил инфы по этой резине :shock:
    Единственное, в чём я убедился, так это то, что на каждом колесе написано OUTSIDE. А направленности нет, я так понимаю?
  11. jek daniels
    jek daniels Новичок
    1 апр 2014
    6
    Q5 3.0D 13г
    при ассиметрии нет направленности. Есть только внутренняя или внешняя сторона.
  12. Ansys
    Ansys Новичок
    27 авг 2013
    56
    A4 B8 FL 1.8 13г.
    На каждом колесе вижу надпись OUTSIDE. Отлично, значит, всё правильно и вопрос снимается!
    Спасиб!
  13. flc707
    flc707 Участник форума
    11 июн 2014
    124
    а4 allroad
    potenza s001 помягче, не скажу что дико напрягает, правда 245 45 18, раньше была на другой машине re 050 225 45 17 вот в ней реально кидало.
  14. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #14 Refic, 21 июн 2014
