У меня вопросик к владельцам
Тема в разделе "TT", создана пользователем fomich99, 1 фев 2013.
  1. fomich99
    fomich99 Новичок
    30 янв 2013
    13
    TT 2.0T 08г
    Добрый вечер.
    Стал обладателем 2008г 2.0T перед. прив. Машина вроде достойная по состоянию.
    Не подскажите должна ли быть на капоте шумка или он пустой, только металл.
    Просто знаю, что капот менялся, может поставить забыли.
    И еще у меня горит омывайка хотя полный бачок, владелец сказал, что по зиме такое бывает. Хотя счас всего -1
    Спасибо за ответы.
    А так вроде все ок)) пока вау сказать не могу, жду сухой асфальт.
  2. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    RS6 Plus 5.0T 1010hp
    Капот без шумки и омывайка мудит иногда... Это ТТ :ded: :lol:
  3. fomich99
    fomich99 Новичок
    30 янв 2013
    13
    TT 2.0T 08г
    спасибо, с омывайкой я уже разобрался))) на след день отошла
    а как работают омыватели фар? еще не видел не разу чтоб брызгали, в быхе у меня как то все само происходит.
  4. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    Надо включить фары и подержать подольше омывайку стекла или на пятый раз использования омывайки... Не помню.
  5. Max99
    Max99 Завсегдатай
    24 авг 2012
    676
    Allroad 4FC6 3,2
    как минимум , включить ближний свет)))
  6. fomich99
    fomich99 Новичок
    30 янв 2013
    13
    TT 2.0T 08г
    Кажись у меня либо матору привет, либо пред владелец откл, в целях экономии жижи) ну может оно и к лучшему, в БЭХЕ фары просто пьют можно сказать)))
    Еще вопросик, на паркинге не много практически не заметно подкалбашивает машину(обороты не плавают), на драйве на тормозе работет все отлично.
    это нормально или какой косяк? так машина штырит очень даже неплохо, провалов нет, чип ABT 240л.c.
    купил себе сеня ВАСЯ диагност, попробую просканирую может ошибки какие, и заодно может BOSE поковыряю которая просто ужасна, вроде в соседней ветки писали, что можно поправить через VAG COM(ВАСЯ диагност), потом отпишусь если получится.
  7. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.560
    Q7, Q8
    при включеных фарах, включаешь омыватели и при первом нажатии из бампера вылезают форсунки и омывают фары, далее вроде каждый 5-й раз, у меня шумка под капотом есть.
    вот только не знаю есть ли разница между 2008 и 2011 годом )
    на паркинге ничего колбасить не должно, вообще не чувствуешь, что мотор работает
    в апреле заканчивается гарантия, возможно тоже буду делать чип
  8. fomich99
    fomich99 Новичок
    30 янв 2013
    13
    TT 2.0T 08г
    Спасибо за инфу.
  9. fomich99
    fomich99 Новичок
    30 янв 2013
    13
    TT 2.0T 08г
    ну вообщем разобрался фары брызгают, просто не так это заметно, в бэхи просто еще на стекло попадает))
    BOSE тоже поправил, надо пару цифр в установках поменять через кабель, сильнее басит и громкость добавилась не супер, но лучше чем было, только вот не нашел где ремни отключаются.
    Пока сидел ковырялся в установках машину колбасить перестало, видно надо чтоб полностью прогрелась.
    Так, что если кому надо пару цифр поменять везите пиво поменяем))
  10. LEDYmaFF
    LEDYmaFF Участник форума
    20 сен 2011
    323
    ТиТи
    Поздравляю с приобретением!:thumbup:
    У меня такая же), кидай фотки
  11. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    Ремни отключаются в приборке.
  12. fomich99
    fomich99 Новичок
    30 янв 2013
    13
    TT 2.0T 08г
    Спасиб завтра ковырну) жизнь налаживается. Я так понял в настройках компа.
  13. fomich99
    fomich99 Новичок
    30 янв 2013
    13
    TT 2.0T 08г
    #13 fomich99, 5 фев 2013
    Спасибо, фотки будут. Счас отдубеет, помою и выложу. Вроде красивая)))
  14. fomich99
    fomich99 Новичок
    30 янв 2013
    13
    TT 2.0T 08г
    #14 fomich99, 7 фев 2013
    Вот фотки, когда страховал, фотал агент))
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  15. LEDYmaFF
    20 сен 2011
    323
    ТиТи
    #15 LEDYmaFF, 7 фев 2013
    А че красная? Спортивная?)))
    Прикольная, но твоя теперь противоположность моей).
    А что за хохолок на крыше? Антена?
  16. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    Ваг-комом, "Васей" короче :) ...
  17. fomich99
    fomich99 Новичок
    30 янв 2013
    13
    TT 2.0T 08г
    Да не знаю, что то меня красная больше на глаз легла)) смотрел черную, была больше ушатана, и потом прикольно сидишь, а за окном все красное такое, типо Феррари))) да и потом это было самое дешевое предложение, а за игрушку платить больше не хотелось))) На крыше я так пологаю антена, без нее мне кажется было бы лучше)) Удивил кстати расход, если не жечь, то по городу 11л, если сильно не стоять.
  18. fomich99
    fomich99 Новичок
    30 янв 2013
    13
    TT 2.0T 08г
    Все получилось, спасибо. Еще вкл подсветку противотуманок при поворотах.
  19. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.560
    Q7, Q8
    как много интересного я узнаю)
    что еще можно активировать в компе?
  20. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    Я так просто сел и прошёлся по всем блокам управления в разделе кодирование\адаптация. Там много чего есть, обычно с расшифровкой...
