Убитая коробка?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Harley, 8 дек 2003.
  1. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    Аккурат со встречи АУДИ-Клуба поехал в Подмосковье за женой. Когда ехали обратно за горкой обнаружилась сбитая собака нехилых размеров. Время на раздумья нет, создавать аварийную ситуацию не охота, решение - пропустить между колес. Долбануло хорошо! Защита отработала на все 100%, отдельная благодарность российским производителям.:p
    Сильный удар пришелся на днище, в машине было 4 человека. Сразу после удара замигал датчик катализатора и при переключении передач заклинило коробку. На месте выяснилось: 1-я,2-я передачи - нормально, 3-я - с трудом, 4-я нормально, 5-я и задняя - заклинило. :mad:
    Вопрос: можно ли что-либо сделать с ней или проще купить другую б/у?
    З.Ы. На сегодняшнее утро 5-я и задняя включаются, но с большим трудом, ощущения отсутствия масла, люфт отсутствует, при переключении передачи не выбивает как раньше, а приходиться вытаскивать руками.
  2. tango_rus
    tango_rus Bad e-mail
    4 авг 2003
    196
    Может привод от рычага согнуло?
    Удар снизу был, коробку вверх-назад подкинуло.
    Вполне может и такая ситуация быть..
  3. ШБ
    ШБ Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.174
    BMW X5
    Ситуация ... которую описали..достаточно часто на дороге бывает. Я думаю, что если нет возможности объехать.. может лучше колесом наехать? Оно ж может вверх уйти. Кто как думает?
    Про ремонт коробки подстказать не могу. Не специалист.
  4. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    В любом случае, я так понимаю, это установиться при разборе коробки?
  5. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    Ну не знаю. За колесо страшно, теленок здоровый был, башка как полколеса, да и дорога снег-грязь, закрутило бы, а там и другие машины были.
  6. BELSYS
    BELSYS Bad e-mail
    8 окт 2003
    290
    С низу не заглядывал? Может деталь какая от собаки осталась...
  7. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    Так снизу ж дно идет...:confused:
  8. BELSYS
    BELSYS Bad e-mail
    8 окт 2003
    290
    Там проходит тяга от кулисы к рычагу селектора КПП. Может, что и застряло.
    С уважением!
  9. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    Тэнкс.
    Сегодня поеду, посмотрю на что меня разводить будут.:D
  10. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Тяга которая идёт от ручки до КПП прикрыта алюминиевым кожухом может он и зажал рычаг а может вырвало из крепления или там где на КПП крепится или там где ручка. А если брать бу КПП то ето 150-200 уе+ работа.
  11. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    кстати действительно... вполне возможно, что именно эта тяга со штока переключения (на коробке) и выдернулась. Она фиксируется одним тонким болтом. Без проблем можно посмотреть на яме. Даже если не видно будет, можно рукой нащупать..подёргать.. Похоже всё это действительно на повреждение только в части самого механизма переключения, а не коробки.
