Удаление Катализатора! Старое о новом. Проблемы
Тема в разделе "A4", создана пользователем Xomiak, 5 авг 2011.
  1. Xomiak
    Xomiak Новичок
    21 мар 2009
    67
    A4/B7 2.0T Quattro
    Приветствую.
    В наличии машинка A4 TFSI Quattro 2005г.в. USA
    Мозги чипованы еще в Америки . И лямбды скорее всего программно не отключены.
    На днях хочу вырезать нафиг катализаторы (без установки труб, пламягосителей , стружки и прочей дребедени).
    На сколько я понимаю у меня загорится ЧекИнжайн и машина по идеи должна начать хомячить больше топлива и тупить...
    Вопрос, как сделать так, что бы после удаления все было в шоколаде ?
    з.ы. про утсановки обманок уже наслышался - говорят работает весьма хреново. (от многих мастеров).
    Может можно как то самому программно все решить? У меня есть VAG кабель для диагностики с програмкой.
    З.з.ы.Если именно мой вопрос уже где то обсуждался - прошу ткнуть меня туда носом. (Именно мой) :ded:
    Спасибо откликнувшемся.
  2. Xomiak
    Xomiak Новичок
    21 мар 2009
    67
    A4/B7 2.0T Quattro
    up. проблема так и не решена
  3. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Решение такой проблемы это энная сумма бабла и обращение к специалисту с прозьбой перепрошивки на предведущее евро, если токой есть в твоем городе. Либо эмуль искать который формирует выходной сигнал второго ДК операясь на сигналы первого. Сам ты врядли чего перепрошьеш.
  4. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.833
    Audi A7
    Какой кузов? Какой мотор?
    У меня Б6, 1.8Т - после удаления ката никаких ошибок нет и не было.
  5. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Интерестно? Может до тебя кто прошивал?,ДК два стоит? Мне тоже идет пламегас и очень интересен данный вопрос,задний ДК откинул катаюсь пока так ошибка одна пока по ДК,жду когда джек выскочит но тишина!
  6. chdv142
    chdv142 Новичок
    15 янв 2011
    89
    A4/8E1.8TQ АМB 04
    Есть ли пламегаситель уже сделанный в штатное место?
  7. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Конечно есть,я себе штатный заказал.
  8. chdv142
    chdv142 Новичок
    15 янв 2011
    89
    A4/8E1.8TQ АМB 04
    А какой? дайте номерок пожалуйста.
  9. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    В личке.
  10. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.833
    Audi A7
    Нет, это вряд ли. Лямбды обе стоят, причем от второй я вообще отрезал провод, ошибку по нему висит и фиг с ней, поеду шиться, отключат.
  11. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Ну шица лучший выход,жаль у симоса этот номер не прокатывает.
  12. Royksop
    Royksop Участник форума
    3 ноя 2010
    102
    A6C5/1.8Tчип/Q/AWT
    А мне можно номерок пламегасителя в банку катализатора?
  13. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Токо в готовом варианте уневирсальные и штатные,а то что в родной кат ставят и где берут компоненты я не вкурсах. Извеняй.
  14. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    У меня тоже два ЛЗ, при этом евро 2, поэтому на второй ЛЗ можно забить, вырезать, выбивать и т.д. и т.п. Ошибок не будет, естественно ЛЗ не обрезать, не отключать.
  15. VLASTILIN COLEC
    VLASTILIN COLEC Bad e-mail
    18 апр 2010
    119
    Audi A4/8E 1.8T quattra
    #15 VLASTILIN COLEC, 9 авг 2011
    у меня европейка горит чек на второй лямда не знаю делал диагностику сказали катализатор нормальный но свои свойства потерял не окисляет выхлоп и горит чек на 2 лямду .........
    возможно это исправить и как??????
  16. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    А номер ошибки?
    У тебя евро 4 ?
  17. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Точные ошибки давай,если лямба не исправен (обрыв или к.з на массу) по логике должна и вторая появца (низкая эфективность ката)
  18. Aleksandr51
    Aleksandr51 Новичок
    18 мар 2011
    52
    А6/С63.0ТDI 10г
    #18 Aleksandr51, 9 авг 2011
    Всем привет столкнулся с той же бедой,горит ЧЕК - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности,если кто компетентен прошу посоветовать как лечить эту болезнь?Правда, обращался к специалистам в Сталкер ,сказали надо пробивать кат.перепрошивать мозги и ставить пламягаситель,на сколько эффективен этот вариант?
  19. chdv142
    chdv142 Новичок
    15 янв 2011
    89
    A4/8E1.8TQ АМB 04
    Как я понял, вырезай кат. Ничего туда не ставь. Турбина сама не плохо выступает в гашении пламени. После этого вылезет ошибка, которую нужно убирать прошивкой мозгов. Чипуй ее, при чипе это все сразу отключается. СВВ и ЛЗ2.
  20. usyjanov
    usyjanov Новичок
    11 июл 2011
    59
    A4/B5 1.8 ADR 97г
    На 100% , правда при условии что все хорошо сделают. Но можно и просто заменить катализатор:)
