Удаление катализаторов ААН 2.8
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Denis Urevich, 26 июл 2019.
  1. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.382
    100C4 2.8 91 АКПП
    Подскажите пожайлуйста кто удалял и что было с машиной до удаления и после.
    Как указывали в ЭБУ о том, что больше нет катализаторов.
    Если можно то на какой версии ЭБУ
    Как именно вырезали катализаторы с банок?
  2. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    громкости добавит. если действительно забит - я бы вварил элемент.
  3. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    До.(если есть проблема по катам) тупая.
    После ..поехала.
  4. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Подпишусь. Каты вывалились давно, надо вырезать пустые банки. И что нибудь напрограммировать.
  5. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Досталась авто с вырезанными катами (банки пустые были). Достал конкретно кастрюльный звук, особенно проявлялся на 3 тыс. оборотов.
    Поехал в контору ставить пламегасители. Ценник был - по 3 руб за штуку, но предложили поставить подходящие почти новые каты с какой-то другой авто по 4 руб. за штуку. Поставил каты.
    С ЭБУ не заморачивался (и надо ли), в резвости авто до и после замены разницы не почувствовал.
    iokiok нравится это.
  6. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.769
    Ауди продан .
    На своих АВС и АВК удалил остатки катализаторов , ибо уже начали крошится , превратившись в кубики ..
    Ничего с ЭБУ делать не надо , лябда - зонды стоят до катализаторов .
    Вместо родных катов , набил метал сеткой от катов с Япономобиля ( какого , не помню ) у них они металлические , звук выхлопа не поменялся , по тяге разницы не заметил . Причина удаления - тарахтящий звук в катализаторе по причине болтавшихся остатков от керамики .
  7. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    А на ААН есть возможность отключения прогрева катов? А то утром тарахтит прям сильно.
  8. нарский
    нарский Участник форума
    12 апр 2014
    190
    100\C4 2,8QM 91г.
  9. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.382
    100C4 2.8 91 АКПП
    Текущее состояние катализаторов
    Соты просвечиваются
  10. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.382
    100C4 2.8 91 АКПП
    Без глушителя не понятно, вроде также как и с ним.
  11. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    особого криминала не вижу - я бы ездил.
  12. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.382
    100C4 2.8 91 АКПП
    Залез вебкамерой во второй катализатор.
    В глушитель попшикал воздухом, тяга инжекторного типа хорошая.
    Вроде как выхлоп в порядке.
  13. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    Убирай их нафиг и ставь пламегасы, на прогреве да, будет мощное бубу как будто V8 на ходу машина будет интереснее, плюс исключается напрочь беда как у А8, когда эта крошка с катов в цилиндры дует и кердык мотору
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    Если проблем с катами нет, не рекомендую их убирать.
    И по звуку, и по качеству выхлопа.
    слышал звон, как говорится...
    Никакого отношения данная тема к моторам на C4 не имеет.
    Denis Urevich нравится это.
  15. полиграф полиграф
    полиграф полиграф Участник форума
    9 май 2012
    203
    100 44, А6 АВС.
    я тоже насмотрелся корейского порно про их каты на двигле 4ка дэ, но он у них стоит чуть ли не в моторе, а наш, аж внизу под машиной и их проблемы не для нас
  16. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.382
    100C4 2.8 91 АКПП
    Завершаю эту тему.
    Все собрал обратно, ничего вырезать не стал. По причине того, что двигатель ведет себя также плохо на снятом глушителе без катализаторов.
    Сама причина плохой работы пока в процессе поиска.
    Все сошлось к тому, что процессор не годный, не правильно управляет двигателем.
    Процессор ЭБУ уже куплен другой, жду с китая обходчик ИММО так как проц был куплен самый быстрый, настраиваемый, очень крутой, проверенный из всей линейки начиная с 91 до 95 это от А6 в С4
    Как все сделаю расскажу в своих теммах получилось или нет, тут добавлю ссылку на тему.
