Удаление ошибки насоса вторичного воздуха
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем koshalott, 21 окт 2009.
  1. koshalott
    koshalott Новичок
    22 апр 2007
    32
    Audi Allroad 2,7T 2004
    В продолжение этого обсуждения http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=166948
    Подскажите!
    Насосик этот как выл, так и воет при холодном пуске. Некоторое время назад вылез Check Engine. Поехал в сервис - нашли ошибку именно насоса вторичного воздуха.
    Проверили сам насос напрямую от аккумулятора - работает. Воздух в необходимый патрубок качает. Соответственно на более детальную диагностику времени не было, тем более, как мне сказали выше, работоспособность этого механизма ни на что кроме экологии не влияет.
    Ошибку стерли, но на следующий день она естественно выскочила снова.
    Соответственно ВОПРОСЫ:
    1. Как сделать так, чтобы конкретно эта неисправность не тестировалась компьютером?
    2. Что еще простого можно сделать, не меняя этого насоса для устранения сей неисправности (ссылку на английский мануал видел, но сам я делать не буду, - как-то не очень я дружен с техникой, а в сервисе вряд ли будут ее изучать)?
  2. UZZI
    UZZI Bad e-mail
    21 сен 2009
    404
    АЛРОУД 2,7 БТ, А6 3,0 2007 , Тойота Ленд Круизер 80
    Ну и пусть воет- как раз это и нормально. Ну а ЧЕК придется игнорировать, не менять же рабочий агрегат,пусть даже с не большими отклонениями. По крайней мере, я забил... Сегодня на ЧЕКе у меня висит подогрев лябда-зонда и недостаточное давление насоса вторичного воздуха.... Ни то, ни то не смертельно...
  3. koshalott
    koshalott Новичок
    22 апр 2007
    32
    Да, менять как-то совсем неохота, тем более, что он рабочий.
    Но при игноре "чека" не может ли пройти незамеченной какая-либо другая неисправность?
    К тому же, думаю через пару месяцев продавать красавицу, а потенциальным покупателям, думаю, в большинстве не понравится горящий "чек".
  4. UZZI
    UZZI Bad e-mail
    21 сен 2009
    404
    Это уж точно.
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    "Перешить" на ЕВРО-2
  6. koshalott
    koshalott Новичок
    22 апр 2007
    32
    А кто этим занимается?
    На что еще влияет "перешивка на Евро 2"
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Занимаются фирмы где чипуют машины.
    Помимо отключения насоса вторичного воздуха,ещё отключается опрос нижних лямбд.
  8. koshalott
    koshalott Новичок
    22 апр 2007
    32
    Спасибо!
    Думаю, это менее затратно, чем менять этот насос.
  9. Makcimus
    Makcimus Новичок
    5 янв 2011
    65
    A6/4BC5/2.7bt/2003
    Да прежде чем прошивать почисти ВКГ может и передумаешь а насос делать час работы при затратах в 60 российских рублей
    http://narod.ru/disk/58847852001.54f...D0%B0.pdf.html
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Археолог.:wink:
  11. Makcimus
    Makcimus Новичок
    5 янв 2011
    65
    A6/4BC5/2.7bt/2003
    Понял просто в посте с моей темой висела в личке на дату не посмотрел ну может другим польза будет!
  12. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    А не проще ли просто вырезать его нафиг и не париться??
  13. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    нет, не проще!
    проще заменить два подшипника!
  14. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Мда, Володь, и нафиг он тебе нужен?)
