удалил каты на s8 как перевести в евро 2
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем roadall, 11 янв 2012.
  1. roadall
    roadall Заблокирован
    23 май 2011
    1.245
    A8 4.0 biturbo
    хвостом ваг, или или vas 5054a
  2. SMTO
    SMTO Новичок
    4 ноя 2007
    98
    s8 5,2 2007г.
    Можно по подробнее про удаление катов?
    Какие установлены банки и каков процесс по работам , пришлось ли снимать ДВС?
  3. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    только редактированием прошивки
  4. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Аркадий а200tq вроде прошивки модернизирует, правда на какие двиги не знаю, постучись к нему.
  5. roadall
    23 май 2011
    1.245
    A8 4.0 biturbo
    думаю прошивку менять ненадо, я vas 5054a (копия оригинального, работает с оригинальной прогой) полазил в меню, там можно изменять конфигурацию автомобиля програмировать установленные системы итд, рынок, евро 2345, но чето дохожу до конца и не вписывается, выдает ошибку, ничего не снимали, открутили приемные трубы и выбили оба ката слева, а вот справа залезть чтобы открутить приемную трубу сложно, но у меня там уже катов там небыло видимо уже занимались, мотор снимать ненадо, там надо спецраму на которой подвешивается мотор, в подкапотном, и снизу разобрать часть подрамника справа, и тогда можно подлезть чтобы открутить тонкую приемную трубу, а затем отверткой медленно раскалывать и вынимать куски и термовату, авто реально ожило даже после удаления 2 катов, теперь нет всех 4, осталось перепрограмировать.
  6. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    можешь не думать, кодировка эко норм есть тока она не меняется. мозг не примет любой вариант отличный от того под который сделан.
  7. Серый Волк
    Серый Волк Bad e-mail
    26 июл 2005
    79
    Где делал, сколько времени, денег? Тоже хочу, но не хотелось со скидыванием мотора морочиться.
    А пламегасители вместо них не вставлял?
  8. roadall
    23 май 2011
    1.245
    A8 4.0 biturbo
    делал у армян под своим чутким руководством, выдолбили и все, звук не изменился, пламики чтобы установить точно надо мотор снимать, и пламики изготавливать на базе банки от ката, там нет места чтобы пилить выхлоп у коллектора, а потом варить пламягасители
  9. SMTO
    SMTO Новичок
    4 ноя 2007
    98
    s8 5,2 2007г.
    #9 SMTO, 12 янв 2012
    Не понятно если с одной стороны не было катов , почему не появлялись ошибки? После удаления всех катализаторов ошибки появились?
    Какие прокладки применяли для установки приемных труб и заказывали новые болты и гайки для крепления?
    В замен нового программного обеспечения не проще ли обманки воткнуть?
    Одни вопросы пока полные не понятки.
  10. roadall
    23 май 2011
    1.245
    A8 4.0 biturbo
    заказать надо 6 прокладок, 2 хомута, на всякий случай шпильки и болты с гайками, они могут сломатся, чек загорается, но не сразу, после обнуления можно день ездить, думаю надо переводить авто в режим евро 2, потому как поставив обманки смесь будет регулироватся по среднему значению выходящему из обманок, а при переключении на работу по 2 первым зондам, смесь будет регулироватся правильно. а катов справа небыло, возможно хозяин заморочился так как может потекли или еще что.
  11. SMTO
    SMTO Новичок
    4 ноя 2007
    98
    s8 5,2 2007г.
  12. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    если стояли керамические катализаторы они могут сами выгореть или расыпатся со временем.что бы кто то удалил одну половину катов не видел обычно если удаляют то пару.то что один из катав расыпался сам по себе видел не один раз при снятии и выбивании катов
  13. roadall
    23 май 2011
    1.245
    A8 4.0 biturbo
    #13 roadall, 13 янв 2012
    не может он выгореть так чтобы было пусто, растрескатся может, но так чтобы ничего не осталось это нонсенс. те что вынимали были вполне себе нормалные
  14. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    каты были керамические или металические катриджи
  15. roadall
    23 май 2011
    1.245
    A8 4.0 biturbo
    керамика
  16. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    значит сам мог развалиться и вылететь в выхлоп
  17. roadall
    23 май 2011
    1.245
    A8 4.0 biturbo
    по прошествии времени решил занятся каталиками, чтоб чек не горел, подсобрал инфу, вариантов решения данного вопроса несколько, вариант 1 - поменять версию рынка на котором используется евро 2, буду звонить диллеру и уточнять такую возможность, 2-купил 2 обманки в виде проставок под зонд с элементами катализатора, но не поставил, купил 2 вместо 4, зонды не открутились, откручиваются только с резьбой, да и придется гайки переваривать на 2 точно на двух пока не смотрели но похоже так же, 3- тюнеры предлагают поменять прошивку стоит это у них 15000, и это не чип тюнинг с поднятием мощности, 4-можно установить 2 двухканальные электронные обманки, это наиболее правильное решение, если диллер не сменит рынок эксплуатации, вообщем пока решил купить прогаматор для чтения прошивки, покопать самостоятельно в направлении перепрограмирования мозгов, попробую раздобыть модифицированную прошивку.
  18. adius2009
    adius2009 Новичок
    3 окт 2011
    13
    S4 2.2T 1992г.
    Электронные обманки самый оптимальный вариант. Ставлю на разные авто - проблем нет. Иногда поправлять приходится, но в основном норм. И не дорого и надежно. Правда все зависит от головы и рук устонавливающего.
  19. roadall
    23 май 2011
    1.245
    A8 4.0 biturbo
    #19 roadall, 8 фев 2012
    засада конечно с перепрограмирование, у меня был sl55amg так там из меню старадиагноза все спокойно отключалось переключалось,можно было отключить любую систему двигателя, диагностику пропусков, насос продувки катов, да еще можно было обеднить забогатить смесь типа если неустойчиво работает или не едет, изменить тип бензина на котором он будет ездить, думаю что можно перепрограмировать, в авдюшной проге есть такой пунктик scn кодирование для переоборудования автомобиля, может он должен помочь, только надо знать что писать.
