Удалить катализатор на А4 2.0Т
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем greb86, 7 июл 2011.
  1. greb86
    greb86 Завсегдатай
    5 ноя 2010
    856
    3.0T REVO
    Собственно решил удалить катализатор. Предлогают поставить универсальный пламягаситель и обманку. Кто что скажет? Или лучше просто его выбить и вварить в корпус старого трубу?
  2. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.497
    Q5 3TDI
    А с какой целью решили удалить кат?
  3. greb86
    greb86 Завсегдатай
    5 ноя 2010
    856
    3.0T REVO
    чтоб ехала получше. а на полный выхлоп 50 жалко
  4. Butrim
    Butrim Участник форума
    18 мар 2009
    290
    A4 B7
    Я себе поставил прямоток, ката нет, единственно что на 60 000 км. вышли лямбда-зонды, там сделали обманку и видимо что-то все таки не до конца обманка работает... Но только от отсутвсия ката возможно и разниуц не почувствуете... Я так вообще практически ничего не почуствовал - просто звук зачетный стал...
  5. greb86
    greb86 Завсегдатай
    5 ноя 2010
    856
    3.0T REVO
    а что за двигатель? прост кусок трубы и все поставили?
  6. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    А с чего там приход то будет?:) Не обманывайте себя:) Это не Субарь с ЧВНом, тут все надо в комплексе делать и под все программы править.
  7. greb86
    greb86 Завсегдатай
    5 ноя 2010
    856
    3.0T REVO
    ну а зачем все тогда выбивают?
  8. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Выбивают в комплексе после чипа.
  9. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.497
    Q5 3TDI
    +100 согласен:umnik: ,если делать выхлоп полностью , то да!!! за хороший выхлоп и цена нормальная...можно чуть проще сделать,поставить в место ката - даунпайп!правильно его сварить , чтоб лямды прально работали и никаких обманок.Но ещё прошивочку поменять,машинка бодрее поедет и звук побасистее будет....
  10. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.497
    Q5 3TDI
    машина с катом идет под евро4,и получается, что машина становиться задушенная,ну типа как Вам будет легче дышать в противогазе или так?!!!!
  11. greb86
    greb86 Завсегдатай
    5 ноя 2010
    856
    3.0T REVO
    в нашей дыре даунпайп ждать недель 6. а если пламягаситель с лямбдами?
  12. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.497
    Q5 3TDI
    Ну хз если просто делать без ката,то лучше заказать с эбея ... По времени также , но практичнее и получше.
    P.S. Дыра - это где:)?
  13. Butrim
    18 мар 2009
    290
    A4 B7
    2.0 T, 200 л.с. Почему кусок трубы - полностью поменяли штатный выхлоп на свой, убрали кат, поставили обманки и что главное настроили звук)))
  14. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Только кроме звука прихода никакого ждать не надо.
  15. greb86
    greb86 Завсегдатай
    5 ноя 2010
    856
    3.0T REVO
    а что надо сделать чтоб был приход?
  16. greb86
    greb86 Завсегдатай
    5 ноя 2010
    856
    3.0T REVO
    Воронеж. Тут ток тазики тюнят
  17. andrei_don
    andrei_don Участник форума
    3 дек 2009
    369
    Audi A4Q 2.0T MT
    #17 andrei_don, 8 июл 2011
    Ощущения жопометром могут быть обманчивы))))
    Я после установки катализатора высокой производительности 034Motorsport(имхо лучшее вложение в выхлоп по соотношению цена/мощность/отсутствие звенящего выхлопа) срезал -0,2сек с времени на четверть мили..
    http://www.034motorsport.com/engine...tic-converter-b7-audi-a4-20t-fsi-p-19185.html
    Турбина начала раньше на 200оборотов спулиться и на 500 оборотов позже сдуваться.
    Как пишет один из пользователей на audizine.com что установка кэт бека(к установленному HFC 034Motorsport) дал ему приход в 7 лошадей и 10Нм на диностенде.
    Ценник на него адекватный.
    +1 к даунпайпу!
    Сейчас буду ставить 4’’-3'' Rai Motorsport даунпайп:
    Цена в 2 раза дороже чем за каталик выше, посмотрим какой будет приход.
    PS у меня друг в тупую высверлил штатный катализатор на тойоте вероссе 2,5Т(легендарный 1JZ-GTE), так по замерам у него еще больше, на -0,3сек время сократилось на 402м!
  18. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Я не жопометром мерял, а по рейслоджику. У тебя сперва появился чип и потом кат выбивал? Я у себя никаких даунпайпов не ставил, а тупо выбил кат и ставил банку родную из под него. 7 лс это никак не 0,2 с на квотер:) А скорее просто прохладнее было или еще какие нить внешние факторы. Без изменения программы ЭКУ смысла особого на стоковой прошивки в этом нет.
  19. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.497
    Q5 3TDI
    если будешь ставить даунпайп,то не забудь про термоленту 50мм и спец.спрей к термеленте,таким образом обеспечиваем стабильность температуры... ну и никакой потери мощности...
  20. andrei_don
    3 дек 2009
    369
    Audi A4Q 2.0T MT
    1. прошивка была
    2. 7лс это ОТ КЭТ-БЭКА, т.е. для экономии бюджета лучше поставить ДАУНПАЙП или ТРУБКУ(или спорт каталик) и оставить кэт бэк сток.
    3. приход от спортивного каталика- замер по Г-Теку ПРО СС и это ЧУВСТВУЕТСЯ!
    4. имхо если выбирать прошивка или трубку/каталик- ПРОШИВКА 1000%
