Удар в районе мотора
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Edisson18, 21 окт 2017.
  1. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    819
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Всем доброго дня! ;)
    У меня в машине такая особенность.
    Когда накатом качусь, коробка в положении D,начинаю тормозить,удара нету.
    А когда накатом на нейтралке и торможу,то при остановке удар в корпус. Буд то мотор ударился.
    Что это может быть парни?
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    подушки акпп проверь..и переднюю двс
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Вот это, изначально сомнительное действие..
  4. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    Подушки проверяли. Сказали потёков нету. Так может и без потёков им хана?
    Пробег 280000 км. Не меняны вообще.
  5. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    наверняка; самый простой способ - положение переднего отбойника: если лежит на рамке - значит одной из подушек "привет"
  6. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    Хорошо подметили. Я кстати эту рамку опустил до конца вниз и опора чутка соприкосается с низу. Видимо подушкам хана.
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    каких потеков на подушках акпп нет ? и откуда им там быть?
  8. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.511
    Это коробка пинается, вернее сцепление. Вы катитесь накатом, а что вы собираетесь включить машина не подозревает, вот и включает поочерёдно то высшую, то низшую передачу, при этом сцепление то смыкается, то размыкается. Вот когда вы остановитесь совсем и включите нейтраль, то ударов быть не должно. Это не удар двигателя в корпус, это удары в главной передаче.
  9. AndruxaVAG
    AndruxaVAG Завсегдатай
    5 июл 2017
    664
    Q7 V12 TDi Patrick
    Какое сцепление? Там гидроавтомат от zf.
    Думаете в бублике так может блокировка работать? Врят ли.....
  10. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    Вы не так поняли.
    Когда я качусь и положение стоит на N .
    И нажимаю на тормоз. Как только машина остановилась,удар.
  11. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.511
    Гидротрансформатор, это и есть сцепление, только не такое к какому привыкли, но функция та же.
  12. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.511
    У вас скорее всего удар не после остановки, а чуть раньше, когда скорость совсем почти нулевая. Почти! Но не совсем. После полной остановки удара нет! Проверьте ради интереса.
  13. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    ВОООООТ именно так как вы описали... Почти когда остановился... А что надо ремонтировать?
  14. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.511
    Пока ничего. Старайтесь так не делать, то есть в нейтраль переводить на ходу и до полной остановки.
    Пока это первый признак, что сцепление менять придётся.
  15. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    Спасибо за совет. А какие детали именно нужно будет менять?
  16. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.511
    Ну это я не могу сказать. Диллер так в сборе меняет, кто-то ремонтирует.
    А сколько пробег?
  17. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    280 000 км
  18. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Не мучайте коробку.Нейтраль должна включаться только при переводе с R на D и наоборот,забудьте МККП.
