Добрый день, проблема при отпускании сцепления происходит ,,удар,, по ощущениям в районе трансмиссии, также при нажимании и отпускании педали газа происходят рывки, возможно эти 2 проблемы между собой не связаны но все-же. Произвёл замену комплекта сцепления(корзина диск выжимной) маховик ещё в хорошем состоянии, замена подушек под двигателем и под коробкой (все запчасти новые, не бу), привода не люфтят, проблема не исчезла и вообще ничего не поменялось не в лучшую не в худшую сторону, подскажите проблема будет в коробке, либо в чём то еще? Заранее спасибо
