удары при покачивании руля.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем АудиПВ, 17 мар 2012.
  1. АудиПВ
    АудиПВ Новичок
    12 янв 2011
    95
    Ауди А-: 3.2 пол
    Доброго дня всем!
    ситуация такая.если покачивать рулем,ты слышен посторонний стук,особо проявляется утром.Сел в машину,начинаешь покачивать,сильно очень стучит..поездил,стук не такой уже ужасающий...вот любопытные наблюдения какие!
    1. если поднять на подъемнике машину,то есть колеса висят,то стук пропадает,колеса коснулись земли стука нет,опустили машину до конца,стук появился.
    2.стучит только тогда,когда колеса стоят ровно!!если колеса вывернуты,стука не будет.
    3. и как писал выше,на холодную стучит..вернее даже машина уже прогрелась,но стук есть,поездил не много,стук стал заметно меньше.
    что делали!
    1. заменили рулевые наконечники,нижние сайленты,втулки стабилизатора,дополнительно сдернули все рычаги,проверили их визуально и в руках подергали
    2. под рулем сняли обшивку,вытащили ось с крестовинами,крестовины в нормальном состоянии.ключом к валу который уходит в рулевую рейку пошатали.стук есть(((((
    3. уровень гура в норме.К стати,кто нибудь подскажет,жижа в гуре и в рейке одна и та-же???может попробовать заменить жижу...
    сам звук явно слышен с водительского сидения,такое ощущение что он идет с верху и как буд-то с левой стороны.!
    когда открываеш капот,явно слышко что стук как буд-то идет из под защиты крепления дворников..
    короче все сводится к рулевой рейке,но не хочется думать на нее,потому что читая форум,не заметил что это болезнь. вообще кто-то сталкивался с подобным??
    кто-то менял её,как производится снятие рулевой рейки??
    кто-то может рем. комплект ставил на неё??может есть номера рем. комплекта???
    качаю Елсу..там посмотрю по ремонту что и как..но уж очень не хочется туда лезть(((((
    р.с. любым советам буду рад.
