Сегодня ночью незаметил углубления люка на дороге около 8-10 см, подъём асфальта довольно резкий, скорость была небольшая, около 30-40 км. Визуально с диском всё впорядке. Колёса R18 245/45. Какие могут быть последствия и что посмотреть самому?
в принципе 8-10см можно сказать среднестатистическая яма,так что после каждой на сход-развал что ли ? грыжи нет,диск цел (вот его я бы проверил,возможно замят с внутренней стороны) ,машину не ведет никуда-значит подвеска справилась с поставленой задачей прекрасно,думаю и сход-развал вряд ли пострадал. Если есть сомнения,то вэлкам в сервис на диагностику,по сообщению невозможно ведь понять насколько сильным был удар,с такими вопросами можно дождаться советов и рычаги с наконечниками заменить,все индивидуально.
Была примерно такая ситуация,наехал правой стороной на деревянный брус 5x5 который выпал из попутного камаза. На стенде показало,что именно на правой стороне сбиты настройки.
Сегодня снимал оба колеса с левой стороны, которой проехался. Визуально всё впорядке с внешней и внутренней стороны колёс.Диски и резина в норме. Подвеска тоже вроде в порядке. На развал планировал после зимы уже.
Диски те которые на аве (арбузы), даже не представляю что нужно сделать, что б замять их, выглядят очень крепкими.
