Понимаю, что шансов ноль, но... В воскресенье (25.05.08) вечером (примерно 18 - 19 часов) со стоянки у Меги в Химках увели зубилу. Тёмно-зелёная тонированная девятка с пятнашечным салоном, гос.рег.знак у573ус177. Особых примет, чтоб в глаза бросались нет... Только задняя (пятая) дверь цветёт и - видно с близкого расстояния - стёкла передних фар посажены на разный герметик: левая на белый, заводской, а правая на прозрачный. Повторю: понимаю, что шансов нет, но вдруг...
Ответ: Угнали машину у друга!!! Здорово, земляк! Очень жаль друга... с номерами угонщики кататься не станут - это факт! Если угнали на заказ, то сейчас где-нибудь отстаивается в ракушке или хач-сервисе. Если на запчасти - то скорее всего уже разбирается. Можно ближайшие авторазборки обзвонить на предмет покупки капота, дверей и если есть, то какой цвет? Далее ехать, смотреть - если узнает свои детали, то потихоньку набрать 02, объяснить там, что и как, стоять вдалеке и наблюдать за работниками разбора. Если засуетятся, то значит местное ОВД крышует, и шансы что-либо сделать уменьшаются (можно конечно позвонить в ОСБ, делу это не поможет, так как время уйдет, но проблем местной крыше добавится) Если всё тихо, то по приезду наряда милиции, все им объяснить, сказать, что напишешь заявление в ОВД ( и впоследствии сделать это ) с ними обсмотреть весь ассортимент, может что ещё обнаружится ( скорее всего ) и пообещать ментам, что если сделают всё грамотно ( без тормозов ), то заплатишь. Патрульные обычно хватаются за такую возможность подзаработать, так как в данном бизнесе они не в доле... А дальше хозяин разборки ( если не бычьё и т.д.) будет стремиться замять конфликт. Ну и по обстановке... Главное обнаружить украденное, ну и эффект внезапности... Понимаю, что шансов мало, но больше чем 0. А какого года машина? Номер кузова скинь, и если есть фотки у друга, то колеса (диски)- их обычно не меняют.
Ответ: Угнали машину у друга!!! Отвечаю на всё сразу. Год 2003 вроде. Номер вечером скину и фотку, если найдётся, тоже. Сигналка была, а толку-то...
