Мотор 2.5 ТДИ (АКЕ) Угол зажигания - КТС показывает -2,0...2,2...Все нормально вроде бы. Машинка летит,заводится сполпинка,не дымит... А вот ИСП,АБС,и пневма - выскакивает зараза....!!! Задолбала ошибка уже.. ( Недостоверный сигнал на блок управления мотора,угол впрыска ) Недавно меняр ремни и ролики. Валы выставлены правильно. Все нормально. Мастера говорят чтобы ездил и не заморачивался...Есть подозрение что солярочка наша...:icon_suicide: В Австрии ездил - проблем небыло...Кто что скажет?
Проверь Вагом. У меня была ошибка 00542-датчик хода иглы форсунки -G80. Заменил управляющую форсунку.
Если с Вагом проблема, замерь сопротивление датчика на разъеме форсунки 3-его цилиндра (управляющая). Должно быть в пределах 90-140 Ом. У меня было 14,9 кОм. Менял.
