Угол зажигания
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Artem71, 6 дек 2015.
  1. Artem71
    Artem71 Участник форума
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    На дня приобрёл шнурок решил посмотреть ошибки выдало ошибку по регулятор впрыска зашёл в базовые настройки и увидел вот что угол 20.9 BTDC звук жестковатый заводится на горячую хорошо вроде тянет на холодную заводится не очень , вопрос в следующем черевато ли это чем для мотора или для насоса , можно ли ездить с таким углом , спасибо . машина а6с4 2.5 аел 96 год
  2. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
  3. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  5. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    :shock:
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    У меня картинку не показало и ссылка не нажимаИЦа.
  7. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Возможно я не правильно загрузил
  8. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    http://s49.radikal.ru/i124/1512/83/cb5fce0e961c.jpg. так будет наверняка
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #9 jonatan, 7 дек 2015
    у тебя потребный угол впрыска 5 градусов а действующий 20.9 а по справочнику -0 градусов
  10. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Но если я его уведу на столько у меня машина скорее всего не заведётся
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    он должен автоматически регулироваться при запуске
  12. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Получается мне нужно выставить ей до желаемого , а дальше она сама скоректирует ? И если я оставлю так есть что то в это плохого?
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Artem71, какие то странные базовые у тебя на фото. По идеи во второй группе должно быть "рано" или "поздно", а в третьей базовый угол. А у тебя во второй некий запрашиваемый :confused: Но может так и должно быть на ряднике 2,5.
  14. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Не знаю даже
  15. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    у меня на 1,9 так же, как у Artem71:nod: только запрашивает он 7,9-8,0 ВТДС :shuffle:
  16. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    А стоит сколько?
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    :cool:
    На движках с насосом VE, базовые не приделах. Там угол смотрится по TDI Timing-у.
  18. Az4Ze1
    Az4Ze1 Участник форума
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    A6 C6 2.0TDI BRE 2007
    Все нормально у Артема. На рядных движках у нас так выставляется угол. И базовые при делах, потому что тиминг только в базовых и доступен, но конечно не в 4 а в 000 группе.
    Артем, у тебя угол 20град очень ранний, нужно пробовать уводить позже, но по немногу и главное наблюдать как будет заводиться на холодную. Надо найти такой момент когда и на холодную нормально заведется и и угол будет не сильно ранним. У большинства людей с уставшими насосами или компрессией это 9-11 град. что соответствует примерно 90-100 единиц в базовом режиме 2 окно 000 группе.
  19. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    да. я по TDI Timing-у выставляю. В результате в 3-ем окне показания примерно равны показаниям во 2-ом.
  20. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    То есть нормой примерно должно быть 9-11 или тот момент когда будет все меня устраивать , ведь выставлено было так и из за не очень хороший динамики авто
