В приборке перестал гореть указатель поворота. Разобрал приборку там светодиоды. Вопрос сгорел светодиод
на разъемах приборки проверял на проводах сигналы: для левого - разъем синий контакт 18; для правого - разъем зеленый контакт 7?
спасибо за подсказку завтра заеду в гараж проверю. Пропал правый, в начале то работал то нет, потом начал в пол как будто коротит где то, в итоге потух. При этом в приборке щелкает, сами повороты работают
если на проводах будет сигнал, то проверь сигнал и на светодиодах. если акустическое реле клацает в приборке, то по смыслу сигнал внутрь идет приборки
приборку ни разу не приходилось вскрывать, ничего конкретно не скажу. по существу проверить напряжение на ножке светодиода и на рынок электроники подбирать по напряжению
Какая то фигня снимал приборку менял светодиод в указателе поворотов, собрал всё подключил, загорелась ошибка "Oil Sensor". Отключаю приборку, синий разъём, подключаю, тест проходит "ОК", температуру показывает, через минуту опять сигнал и ошибка "Oil Sensor" температура на ноль. Купил новый датчик на яме подкинул вместо того что в картере ничего не изменилось, мож надо было ошибку стереть? Ума не приложу что делать.
проверь проводку: 1 контакт +12В от предохранителя №5(10А), черно-красный 2 контакт - масса 3 контакт на приборку фишка зеленая контакт 15, красно-серый
