Указатель температуры двигателя
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alekab_86, 8 июн 2012.
  1. Alekab_86
    Alekab_86 Bad e-mail
    4 апр 2008
    122
    Audi 80 (B4) ABK 1993г.
    Подскажите какие могут быть не исправности указателя, он то показывает то не показывает вообще, сам ДТОЖ стоит новый, провода целые......
  2. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Плохой контакт на стабилизаторе напряжения в приборке.
  3. Jester40
    Jester40 Участник форума
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    либо как у меня, плохой контакт на желтом разъеме приборки. Снимать, разбирать, пропаивать)
  4. M_Danil
    M_Danil Участник форума
    7 мар 2012
    233
    Шкода Октавия 1,8Т
    Несколько вариантов:
    1) накрывается стабилизатор напряжения
    2) пайка контактов стабилизатора или в желтом разъеме
    3) заделка провода в клемме от датчика температуры в желтом разъеме
  5. Alekab_86
    4 апр 2008
    122
    Стабилизатор идет на указатель температуры двигателя совместно с указателем на уровень топлива, но тот показывает стабильно.....остается только плохой контакт в фишке....
  6. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    пару часов назад боролся с этой проблемой, оказалось провод оторвался в самой фишке разъёма (в резиновом кожухе)
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #7 Vinni58, 10 июн 2012
    проверьте пайку колец на плате куда прикручивается прибор
    http://sizov.org/audi/report/A80pribfaq.htm
    + пайку разъема и стабилизатора, а также целостность дорожек на предмет излома
  8. Darius02
    Darius02 Bad e-mail
    10 июн 2012
    4
    c4
    ето болезнъ аудюх. дадчеки недержет
