попалась приборка с термометром который под контрольными лампочками на приборке,выходят 4 провода красный,белый,черный и зеленый,это до разьема,после они идут черный с синей полосой,серый с синей полосой,коричневый и черный с коричневой полосой,далее обкусано,как я понял два питание и два датчик,а какой куда,в схемах ничего не нашел,может кто подскажет распиновку
здесь может быть в разделе А6-отчеты. только аккуратнее, сайт замечен в распространении вредоносного ПО. ссылаться на него здесь не рекомендуют
у меня вопрос. в приборке остался дисплей, показывающий передачу автомата. стоит на том же месте, что и температуру. да и выглядит также. может этот дисплей универсальный и можно сделать показометр температуры?
А как ты понял,что это к АКПП относится?У меня на приборке тоже стоит датчик с желтым разъемом...а за ней нашел ответный разъем,но с черной фишкой.При подключении ни чего не происходит...Вот тоже интересуюсь этим вопросом.
отвечу на свой же вопрос. в экзисте дисплей акпп и температуры под разными номерами. может кто-нибудь поменяется со мной ненужным дисплеем температуры?
Я бы может и махнулся,да у меня автомат древний, 3-х ступенчатый....Без мозгов.Боюсь он не будет и положение селектора показывать...
