Указатель уровня топлива
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем saddam47, 25 мар 2013.
  1. saddam47
    saddam47 Участник форума
    23 сен 2012
    153
    A6 2,5TDI 02г.
    Народ, помогите разобраться, а то уже задолбался. После заправки, уровень топлива, на указателе" не подымается, что при заглушенном , что при рабочем двигателе. Помогает только отключение массы на некоторое время. В чем может быть причина?
  2. saddam47
    23 сен 2012
    153
    A6 2,5TDI 02г.
    Неужели никто с таким не встречался?:shock:
  3. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Обычно дорожка стирается и датчик врёт или повреждение проводки у крышки заборника - там понятно что и как делать. А это какой-то редкий глюк, видимо в приборке.
    Скидывание клеммы обычно сбрасывает спорадические ошибки. В тот момент, когда стрелка лежит, попробуйте почитать Ваг-комом.
