указатель уровня топлива
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Jeffry, 12 июн 2004.
  1. Jeffry
    Jeffry Guest
    Audi A4. При движении зазвучал зуммер о том, что бензин на исходе. Судя по указателю топлива - так оно и было. Сразу же поехал на заправку и попросил залить полный бак. Как известно бак на A4 63 литра. Зуммер обычно жужжит, когда остаток примерно 10 л. Т.О. в бак должно было войти около 50 л. (47-53), раньше так и было. Но на этот раз вошло всего лишь
    40 л. Указатель топлива показывает, что бак не полон примерно на 10-15 л. Думая, что возможно попал воздух, покачали машину, затем проехался и пытался дозаправиться-результат тот же. Через неделю опять на заправку и опять бак заполняется не весь (судя по указателю). Возможно ли, что так внезапно умер реостат или что еще м.б.?
  2. NE_TABAK!
    NE_TABAK! Guest
    У сеня то-же самое глючит по ходу он, а в чём проблема сам не разберусь.. :(
  3. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    А то же самое - это на какой машине? Если на А4 - бывает такая же фигня, но немного попроще
  4. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Чейто подумал, говорят в нашем бензе воды до фига, окисляются дорожки в датчике указателя топлива, начинает глючить...Менять...
  5. Michel
    Michel Guest
    На А4 бак 62л, на кватро моделях 60л. Когда загорается лампочка в баке около 8л. Глюк общеизвестный и встречается на 4ках довольно часто. Надо менять датчик указателя топлива, по другому не исправишь!
  6. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Менять не всегда - иногда подогнуть можно бегунок тот что в баке.
  7. merl
    merl Участник форума
    26 май 2004
    341
    A 100/45 2,8 Q (AAH)
    Еще вопрос, не совсем правда,но в тему....
    у меня 2,8 Quattro бак 80 литров.... при каком остатке пищит зуммер , знает ктонть ???
  8. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    у меня попискивает когда полный бак заливаешь:D (кроме шуток)
    кстати такая же байда - лъешь полный бак а датчик показывает литров 70.
  9. ultra13
    ultra13 Участник форума
    4 сен 2003
    165
    Audi A4, 1.8 ADR, 98 г. АКПП
    У меня так же, заливаешь под завязку, а стрелка до конца не доходит, я уже привык.
  10. merl
    26 май 2004
    341
    а я полный бак еще ни разу не заливал!!!!! =)))))))))))))))
    правда ! =)
  11. bo-ro-bo
    bo-ro-bo Guest
    Так откорректируй показания- вытаскивается панель приборов и стрелка указателя топлива подводится до нужного значения отверткой со стороны електр. разъёмов (есть там винт в окошке).
  12. ultra13
    4 сен 2003
    165
    Спасибо, попробую. А приборка трудно снимается?
  13. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Легко, но коректировкой отверткой, я бы не стал заниматься. датчик не настолько дорогой:umnik:
  14. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    наскоко я знаю утсройство стрелочных приборов, этот самый винтик регулирует положение стрелки относительно нуля.
    так что подкрутишь по максиму- будет врать в начале.
    Реально, если так достает, надо подбирать добавочное сопротивление в цепи ,чтоб казал максимум при полном баке
  15. bo-ro-bo
    bo-ro-bo Guest
    С нулём правильно-так может оно тоже сбито поэтому надо посмотреть при выключеном питании чтобы стрелка находилась на нулевой риске, а не ниже её,
    а вот с добавочным сопротивлением-это ты погаречился- куда ж ты прикажешь энто сопротивление припаивать?-(гемороя не оберёшься)
  16. ultra13
    4 сен 2003
    165
    А может это не указатель, а поплавок в баке глючит или ещё чего?
  17. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Для того,чтоб у тебя откорректировать показания датчика панель снимать не надо :umnik: !Под датчиком есть кругленькая заглушечка(как обнуление суточного счётчика,только утопленная).Так вот,вытаскиваешь её,и тебе открывается доступ под шестигранник:rock: .Вставляешь и крутишь,скока влезет:up: !Только вот лично у меня датчик глючит:то правильно показывает,то нет:cry2:!Скорее всего дело в датчике в бензобаке :mad: .Я так думаю!
  18. bo-ro-bo
    bo-ro-bo Guest
  19. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Во-во, не вытащить. Даже зацепиться не за что.
  20. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Фиг знает!!Я сначала тоже стремался,но любопытство взяло своё:чем-то подцепил,потянул а она возьми да и вытащилась:D !Правда может она у меня(заглушка)была сломана:confused:?Так.что ответственность на себя не возьму,но вечером попробую фотки залить :rock: !
