Указатели над пепельницей
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем NetMaster, 23 июн 2003.
  1. NetMaster
    NetMaster Завсегдатай
    1 янв 2003
    602
    Mercedes
    #1 NetMaster, 23 июн 2003
    У меня есть над пепельницей 3 указателя, вольтметр, давление масла и его температура.
    В инструкции написано что мин. давление должно быть 1.8бар, а мах не указано. На холодном или при оборотах 3000 оно поднимается до 5. Не кретично ли это?:confused: А вот температурный указатель больше 60 град. не показывает (минимальное значение на указателе). Кто сталкивался с этим? Поделитесь инфой.
  2. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Точно не критично. У всех так.
    А вот то, что температура не выше 60 градусов это хорошо, и причины слудеющие:
    1. не работает датчик температуры масла :D (как не банально)
    2. не крутишь мотор больше 3000 оборотов/мин
    3. чистый маслянный радиатор, если есть
  3. NetMaster
    1 янв 2003
    602
    Mercedes
    что делать?
    Маслянного радиатора нету. Когда включаю зажигание стрелка температурного датчика уходит до конца в право, а после пуска повисает на 60град. А двигатель больне 3500 не кручу.:)
  4. Screen A80/B3/3A
    Screen A80/B3/3A Участник форума
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Согласен с Yan'ом...добавить тут не чего..:)
    Удачи!
