Укутывать ли машину на зиму?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mamai, 16 дек 2003.
  1. Mamai
    Mamai Guest
    Раньше на 21063 ездил, так там закрыл радиатор и ездьешь. А на a4 вроде как много электроники, сама типа умная. Как насчет сабжа?
    P.s. Диагностику делал машина до 89гр грелась ~20-30мин. правда без нагрузки. А когда погрев минуты 3-5 начинаешь ехать, то быстро до 90 доходит...
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    под нагрузкой всегда быстрее греется,
    а в морозец я всегда радиатор лоскутком ковролина закрываю на две/треть, все побыстрее греет и по теплее, особенно за городом на трассе очень это понятно становится.
    Попробуй даже в минус 1-3 проедь 3-5км со скоростью больше 70, и посмотри на термометр, все поймешь.....
  3. mvladm
    mvladm Новичок
    10 дек 2003
    9
    Audi A6. 2,6 95г.
    Одеваем шубу!
    В городских условия эксплуотации в зимнее время этого можно и не делать,так как наши зимы пока не очень сверепые.А при длительной поездки загородом надо уже точно предусмотреть такой вариант.:rolleyes:
  4. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    При правильно работающем термостате какой смысл закрывать радиатор?:confused: Или я чего-то не понимаю?:confused:
  5. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    А на хрена на трассе закрывать радиатор? Да, температура по датчику падает, но с печки тепло в салон еще больше прет.
  6. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Я так не понял.......
    закрывать что бы грелась быстрее или что бы не охлаждалась на трасе?
  7. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Всегда закрывал и закрывать буду. Прошлой зимой иногда больше 50-60км нельзя было ездить, т.к. стекло обмерзало и печки не справлялись.
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    ИМХО - как кто считает нужным, так и делает. Я например на разных машинах колесил - вроде нормально и без закрывания морды обходилось. Проблемы были только с волгой и газелью (служебные!!!! я не идиот на таком дерьме ездить!!:D ) - там в моторном отсеке столько дыр - все тепло выдувает. А вот если мотор дизельный - то наверняка надо морду закрывать. Дело в том, что у дизеля меньше тепловыделение и на морозе тепло уходит и в салоне прохладно
  9. Sava
    Sava Guest
    А я пока не понял, зачем нужно закрывать радиатор, до того как купил ауди, уздил на дяденой шестерке и нормально стекло не мерзло, темпиратура чуть ниже 90 градусов (если по трассе), а в городе, то чуть больше 90 и все ок! Было тепло не жаловался. Жду недождусь когда же мне мою красавицу сделают и попробую, но думаю там должно быть лучше, ведь это же АУДИ!
  10. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Если термостат исправен, то до тех пор, пока двигатель не нагреется минимум до 85 (начало открывания, примерно), радиатор и ОЖ в нем не оказывают никакого влияния на температуру ОЖ в рубашке охлаждения!
    Другое дело, если термостат доживает...
    И дело третье, если закрывать с целью более медленного остывания при стоянке - действительно дольше стынет. Меньше выдувает, что ли.
  11. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #11 djanser, 17 дек 2003
    А еще дольше не остывает, если есть защита картера, закрывающая заодно весь моторный отсет снизу, а на капоте с внутренней стороны - утеплитель :)
    А вообще термостат в паре с вентилятором на Ауди ДОЛЖНЫ обеспечивать стабильность температурного режима двигателя, несмотря ни на печку, ни на скорость. Ну тока, если в -30 нестись по трассе хорошо за сотню, может упасть до 85 град. А в пробках нагреваться до 100 град., а вентилятор ее - обратно до 90...
  12. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    100% согласен:D
  13. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    #13 Azat, 17 дек 2003
    [А Ну тока, если в -30 нестись по трассе хорошо за сотню, может упасть до 85 град. А в пробках нагреваться до 100 град., а вентилятор ее - обратно до 90... [/B][/QUOTE]
    А я не совсем согласен.
    Часто при ниже -30 ездите?
    Я каждую зиму по паре недель. Так при ниже -30 быстрее 60км/ч ни одна машина знакомых не могла по трассе идти, ибо печки не справлялись и машины сами до рабочей температуры прогревались очень нечасто.
  14. ШБ
    ШБ Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.174
    BMW X5
    А я закрыл. Движок сверху тонкой металлизированной фольгой.. и наполовину радиатор. Радиатор думаю - лишнее... а вот мотор - в самый раз... он у меня маленький... и быстро остывает... бедняга...
  15. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Мотор маленький........
    но зато мягко идет.
  16. ШБ
    ШБ Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.174
    BMW X5
    Ето точно... В6 поди давно б размолотил усю подвеску...:D
  17. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    точно.
