Камрады, сведующие в авто-звуке, нужен совет. Много разного перечитал о выборе динамиков на замену и решил остановиться на MOREL Tempo 6 (16,5см), уже и проставки под них нашел и прежде чем курочить салон решил просто на пальцах от домашнего усилка сравнить их с динамиками от того, что есть - AcousticEnergy EVO One. Сначала включив в открытую, после, вставив в кабинеты. Так вот каково же было мое удивление, когда в открытую AE хоть сухо и жестко, но хоть как-то играли + главное балы середина и, главное, КОМФОРТНО ! (то, чего мне в штатной акустике авто так не хватает), то MOREL просто давил на подкорку мозга невыносимо мерзким, искаженным, дискомфортным звуком, не вытерпив и 5 мин. этого издевательства бегом их отключил, т.к. больше просто не вынес. Примерно схожая картина наблюдалась и вставленными в 5-ти литровые корпуса. После, просто ради интереса так же подключил древний бумажный динамик, будем считать от радиоточки или радиолы. Так вот там и середина присутствует и ближе к верху все очень приятно, и это не смотря на "открытое" подключение, по сравнени с ним мне MOREL показался вообще просто хуже GENIUSa из настольных пукалок ... В чем вопрос. Можно ли таким образом получить представление о характере звучания авто-динамиков ? Или сравнивать авто-динамики и домашние принципиально некорректно ? и, поставив MOREL на место в авто, я вдруг услышу СОВСЕМ другой, нормальный, ровный звук ? Или может от несовпадения импеданса домашнего 8 Ом усилителя и 4 Ом динамиков я получил из авто головки такую страшную дурь ? Или я чего-то не понимаю, или в авто используются динамики прининципиально "заточенные" под определенную АЧХ ? Пардон, пока в этих делах не силен, если что.
И еще. Может я вообще хочу нереального, и подключив MOREL в штатные места без уся от головы я не услышу совершенно никакой разницы в звуке в лучшую сторону ? В авто стоит обычный Concert CD + 8 динамиков.
в концерте какой то усилок прилагается. Звук будет интереснее, но стоит ли овчинка выделки? я бы бозе поискал в штатные места.
Слушал штат и бозе, слушал вдумчиво и честно, но ни на грамм разницы не услышал, не смотря на весьма музыкальный слух. Такой же сухой и пресный, глухой, невкусный звук. Есть ли ответы на остальные, более волнующие чем этот вопросы по первому посту, уважаемый ?
Усь в голове совсем никакой, любая нештатная акустика скажем от 50 долларов за пару будет играть лучше, но надо понимать что поставить ее тоже нужно не просто впихнув, штатная система какой бы плохой не была все же сбалансированный законченый продукт. Усилитель в любом случае вам понадобится. Тратить деньги на Bose при заказе не с новой машиной, а именно при доукомлектации вообще смысла нету.
Тогда подбирайте акустику с чувствительностью 91-92дб. К тому же есть усилители у которых есть HIGH level input.
+1 То что Вам кажеться приятным звуком, на самом деле очень правильный компромисс и не более. Кроме силовых входов, озадачтесь вопросом размещения самого уся. В аналогичной ситуации (хэтч, универсал) усь прятали под сиденье пассажира.
Ну в зависимости от модели уся, немного есть места под сидением, и если под сидение то нужен цифровик маленьких размеров, а это как бы не бюджет.
Согласен, себе в Субару вымеривал с точностью до 3 мм. Хороший звук изначально не бюджет. Нужно определиться что хочется. Если просто востановить звучание на штатных местах с минимальными затратами - лучше (дешевле) стока не найти. Для правильной сцены достаточно 2-х компонентный фронт Начальная стадия правильного звука: 2-х компонентный фронт + саб
Ну маленький цифровик совсем не бюджет)) я знаю только два alpine pdx и kenwood X.D -вместо точки 1-4-5 -это сколько каналов и как бы все.
не звучат усилители д класса на фронт. максиум для саба пойдёт, на фронт нужен АБ класса. Да и вообще что пролема засунуть под сиденье ?
Давайте не будем спорить про звучат не звучат, это субъективно, да я как бы и не предлагал, написал только что под сидение они отлично встанут, АВ-достаточно большие и выделяют больше тепла.
Как так нет линеек? Там есть целых две пары: фронт и тыл. http://www.ertasvc.ru/tovar/Audi-Concert-CD.htm (RF RR, LF, LR и общий COM) По сути вопроса. Обычно, штатные системы и проектируются с целью, чтобы звук был комфортным(в моем понимании это заваленные ВЧ и НЧ), поэтому будет достаточно сложно найти что-то еще более комфортным. Кстати, Morel и славится тем, что звук у них не напрягающий, мягковатый. Динамики отлично подходят для долгого прослушивания. Только слушать надо начиная с линейки Dotech. Интересно, как вы судили о звучании, подключая динамики без оформления? С/без подключения ВЧ. Один или два динамика, как они располагались?
Видимо не то читал. Та картина которую ты "слышал" обычное явление, когда динамики "заточеные" под кросовер подключают без кросовера. Вот они срать и начинают. Просто заменив динамики не произойдет улучшения звучания, а вероятнее всего произойдет ухудшение звучания, ибо аудюшные динами очень хорошего качества. Что за ГУ у тебя стоит?
