умер allroad ake
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Станислав я, 5 май 2012.
  1. Станислав я
    Станислав я Новичок
    31 янв 2012
    18
    Allroad 2.5 AKE
    вот и произошло чудо. умерла моя любимая аудюша. предпосылок небыло работала отлично, но сегодня утром просто не завелась. ошибок по VAG COM нет вообще (это и пугает). откручивал трубки которые саляру подают в форсунки и пытался заводить (саляра брызжет очень хорошо), может кто подскажет в чем проблема. в сервис гнать не охота самому интересно что же такое)))))
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Теория диз. двигателей: надо соляру сжать достаточно сильно. Если думать, что соляра подается, то проверить надо компрессию или пневмо тест сделать. Если все в норме - рыть дальше: свечи, а в нужный ли момент соляра подается, в каком состоянии форсунки и т.д.. Поскольку ошибок нет - должна быть чисто механическая проблемма (странно, что нет ошибок).
  3. Станислав я
    Станислав я Новичок
    31 янв 2012
    18
    Allroad 2.5 AKE
    свечи работаю, да и сама машина работала отлично а тут раз и все. когда заводил она схватывает и сразу же глохнет, а потом звук в районе ТНВД как будто пузырьки воздуха идут. в общем очень и очень странно.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Заводись с бутылки, смотри.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    дым какойнибудь наблюдается ??
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
  7. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    схватывает и глохнет- похоже на иммо.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ключ на приборке не моргает?
    Ошибки есть?
  9. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Похоже,но должны быть хоть какие то ошибки.В моторном или в иммо.
    Думается мне,что тут с подачей топлива проблема.
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    тут работы- два пальца об асфальт.переходи на скайп пообщаемся
  11. Станислав я
    Станислав я Новичок
    31 янв 2012
    18
    Allroad 2.5 AKE
    из выхлопной идет запах дизеля, ошибок нет вообще.все подробно. заправлялся давно (полный бак) проехал уже 300км проблем небыло. Заправляюсь всегда в одном и том же месте. поэтому и загадка полная, ладно бы хоть одну ошибку выдало. отключал разъем с тнвд, с датчика температуры и расходомера. сразу показывает ошибки, подключаешь все обратно ошибки сбрасываются и тишина. еще заметил такое когда заводишь вообще не схватывает (пробуешь завести 5-6 раз начинает схватывать, но сразу глохнет и так постоянно, если постоит хоть минуту опять не картина повторяется) такое ощущение, что воздух от куда то попадает. проверил все шланги и топливный фильтр протечек ни где нет. ключ не моргает. PS скайпа к сожалению нет.
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Крутить можно сколько угодно - результат 0. Ты все таки проверь компрессию, совпадение меток. Еще, как вариант, насос в баке работает или не и как работает. Включи его не маслая стартером, как делают при прокачке системы.
  13. Станислав я
    Станислав я Новичок
    31 янв 2012
    18
    Allroad 2.5 AKE
    вот она и завелась. шприцем выкачал саляру из обратки (от тнвд) и сразу завелась.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Первое дело! Единственно верное, которое помогает :hi:.
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Выясняй причину почему завоздушилась.
