Не работает блок управления ABS, очень редко всё-таки подключается в работу, но эито не надолго(мин на 10-40) и опять отключается, да и то не каждый день такое счастье. Умельцы посоветовали заменить на новый (или рабочий б/у). Этот вариант прорабатывается, а пока хотел бы узнать как можно отключить предупреждающий знак аварийности на центральном тадло "(!)" красного цвета, закрывающий показания бортового компьютера, ХОТЯ БЫ его, т.к. жёлтый значок ABS скорее всего "не погавить" до устранения неисправности. И можно ли вообще это сделать. Если ДА - то где? Спасибо.
Ответ: Умер блок управления ABS (Audi A6'98 2.8Quattro) На сколько я знаю Сломать блок ABS достаточно тяжело!!! Ты точно уверен, что хваленые специалисты правду говорят??? Вопрос №2: Если когда ты заводишь машину то все нормально, а при езде после 10км\ч загораеться? То смотри датчики!!! Если горит на постоянке то ошибка в мозгах, надо подключаться и збрасывать!!!
Ответ: Умер блок управления ABS (Audi A6'98 2.8Quattro) "Умельцы..."-мы не ослышались?Может дело в датчике или проводке,бывает грязь считывающие зубья на ступицах забивает...С этим надо к нормальным спецам с компом ехать-см.ошибки
Ответ: Умер блок управления ABS (Audi A6'98 2.8Quattro) Если точно блок, можно проверить подключив сканер, можно отремонтировать (ремонт 9000 руб). Стучи в аську 338-201-930
Ответ: Умер блок управления ABS (Audi A6'98 2.8Quattro) 1. первый диагноз о том что блок действительно умер дали спецы в АУДИ сервисе. Они же сказали сказали что дело в фишке, там какие-то контакты тонкие, впаянные в разъём платы повреждены как им кажется. 2. это когда как , вот в последнее время когда завожу нормально, а потом через какое-то время отключается. И это не привязано к какой-то скорости,.
Ответ: Умер блок управления ABS (Audi A6'98 2.8Quattro) Проверь соединение скорпусом(массой) блок маловероятно что бы вышел из строя. Встречал машины которые в воде были в которых проводка горела и то блок остовался целым. Хотя всё может быть.
Ответ: Умер блок управления ABS (Audi A6'98 2.8Quattro) На твоей машине, при выходе БУ АБС из строя, должен также загораться сигнализатор красного цвета-низкое давление масла и обороты при заведенном двигателе должны упасть до "0". Кроме того, если у тебя АКПП, она должна перейти в аварийный режим. БУ АБС ремонтируется, вот телефон: 89164974466, Саша,7000 руб., год гарантия. У меня у друзей, у кого "6-ки" 98 г.в., все ремонтировали уже блоки упралений. Эта их болезнь, внутри самого блока отгнивают контакты, устраняется обычной их пропайкой. Но, если, у тебя горит только-(!) красным, то дело скорее всего не в БУ АБС, посмотри поиском эту ТРАБЛу, много было всего, вплоть до шевелений поплавка в бачке с тормозухой и т.д.!!! Удачи!!!
Ответ: Умер блок управления ABS (Audi A6'98 2.8Quattro) Таже самая картина. тоже сказали умер блок ABS. Мол, так сломался , что таестеру не отвечает . горит рыжая лампа ABS а красная с восклицательным знаком мигает. Массу проверял. с утра работает минут 15-40 и снова отключается. объявили либо замена блока либо ремонт. выливается всё палюбому в ~1к $ Капрал если выличил, скажи как, где? спасибо
Ответ: Умер блок управления ABS (Audi A6'98 2.8Quattro) Большое спасибо всем отклиткнувшимся. Особенно Стремительному за детальный расклад. Gonza, вылечусь - свистну. -----------------
Ответ: Умер блок управления ABS (Audi A6'98 2.8Quattro) занимаюсь ремонтом ABS тел.89262130264 1год гарантии
Ответ: Умер блок управления ABS (Audi A6'98 2.8Quattro) Gonza, всё вылечил за 15-20 мин и 7 000 р. Если надобность не пропала - 8 916 497 4466 Александр, Днепропетровский проезд, д.6, Автобаза №1, въезд через мойку по пандусу на 4 этаж, там направо и по левому борту ангар "Sound Design". всё делается при тебе. Сейчас езжу и умиляюсь оттого что нет никаких (!) на табло!
Та же проблема, та же машина (99 год), только не включается в принципе... Постоянно мигает (!), и желтое abs постоянно. Подскажите pls где он находится, может пошевелить там его... И если в Питере делает кто, возможно было бы интересно!
Re: Ответ: Умер блок управления ABS (Audi A6'98 2.8Quattro) А если поменяли гранату на заднем приводе, на ней нету считывающих зубьев, и горит лампочка АБС, это из за гранаты?
индикацию на приборке можно отключить соединив контакты 19и 21 на фишке,которая в блок втыкается.по поводу ремонта блока позже скину номерок,если нужен,за 5000-6000р. поставят или ремонтный или б/у блок в обмен на твой.
У меня также на Audi A4 1998 г. не опрашивается блок АБС, на табло зажигаются значки: /!\ - восклицательный знак, что-то про уровень масла и оранжевый значек ABS горит, а также стрелка тахометра отключается. Тоже периодически работает, но большей частью не работает. Есть электронщик, который может перепаять контакты, а подскажите, где находится сам блок в машине, и сложно ли его отключать - ставить??
Если ошибка по шнурку по отсуствии связи (Fault Code - 01203), то просто снимаешь электронный блок с ABS, осторожно спиливаешь крышку, смотришь на центральный толстый провод (покрытый гелем), берешь пинцетом подергаешь, если двигается, то запаиваешь новый, крышку на герметие и все ! http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=1757414
