Умер блок управления климатом, больше года все было нормально, ничего не предвещало беды и тут блок климата без причины перестал работать. Работает только подсветка экранчиков, сами они ничего не показывают, на кнопки не реагирует, печка включается сама через некоторое время после запуска автомобиля. Нашёл похожую проблему на форуме, что нужно перепаять его, после вскрытия было видно, что когда-то его уже паяли, сделал это снова, не помогло, потом, ни с того ни с сего на некоторое время заработали экраны, но на кнопки так и не реагировал. В чем может быть проблема? И ГЛАВНЫЙ ВОПРОС! Взаимозаменяемые ли они, на вид от а6/100/а4 они одинаковые, но подходят ли они или от такой же машины но от другого двигателя или их надо как-то пришивать потом?
Если говорить о взаимозаменяемости А100/А6, то они взаимозаменяемы, но цвет подсветки у А100С4 более "оранжевый", а у А6С4 более "пурпурный". От А4 не подойдет. По поводу двигателя, то они кодируются диагностическим шнурком, т.е. выставляется количество цилиндров.
