A6 C7 AR Умер комфортный доступ
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Lifter, 16 фев 2017.
  1. Lifter
    Lifter Участник форума
    26 май 2008
    348
    Татарстан респ.
    Mercedes GLE 300D new, Mercedes E200 4matic, Porsche 911 4s, Audi A6C8
    Машина ключ видит, заводится, но открывать и закрывать машину теперь можно только ключом (нажатием на кнопку на ключе). Батарейки все новые. У кого-нибудь была подобная проблема?
  2. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    А ошибки есть и какие,если есть то там все будет понятно по описанию.
  3. Lifter
    26 май 2008
    348
    Татарстан респ.
    нет никаких ошибок по этому поводу
  4. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    На кушках была рабочая болезнь, но вот на роудах пока не слышал.
    Каким шнурком смотрели ошибки?
  5. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    У меня в слякоть тоже не Але, ошибок нет, посуше или поморознее то работает и то через раз и через задние двери почаще работает, я пока забил.
  6. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Фигня какая-то.
    Глюк С7?
    А что говорит дилер?
  7. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.757
    Q7 4M
    Ага, у меня на роуде килесс тоже ужасно работает. Иногда все ОК, а иногда тока с кнопок на ключе робит. В основном приходится тыкать несколько раз на килессное открытие и закрытие. На задних дверях работает много лучше (вроде антены килеса именно в задних дверях стоят).
    Багажник тоже хреново работает. Смена батареек в ключе помогает на месяц-два, становится чуть лучше. Но потом снова хреново работает. На обоих ключах такая хрень.
  8. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Так не может тогда быть-такой баг должны были расписать.
    Нужно igor33 побеспокоить-у него есть доступ к ТПИ.
  9. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Это проблема и на авоське тоже, что то с ручкой и ее сенсором связано и это никак не сделать, походу.
  10. Lifter
    26 май 2008
    348
    Татарстан респ.
    диллер ничего не говорит. Починить-то по любому можно. Может блок какой надо поменять. Ладно, все равно скоро новый олроад брать буду
  11. kirant
    kirant Новичок
    17 сен 2015
    31
    А6 Allroad 3.0TDI 07г.
    У меня было такое на Audi A7, это 100% залит водой один из четырех датчиков прикосновения, они находяться в ручках дверей... лечится заменой... все менять не нужно - начни с покупки одного, они во всех ручках одинаковые!
    Вот номер нашел 4G8927753B
  12. Lifter
    26 май 2008
    348
    Татарстан респ.
    спасибо! значит в теории машина должа открываться с других ручек?
  13. kirant
    kirant Новичок
    17 сен 2015
    31
    Нет! Когда хоть один сенсор глючит - машина перестает открываться или закрываться по безконтакту!
  14. Lifter
    26 май 2008
    348
    Татарстан респ.
    значит нужно выяснять какой из них умер
    kirant нравится это.
  15. kirant
    kirant Новичок
    17 сен 2015
    31
  16. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Ошибка должна быть, на авоське когда такое было, она показывала на какой двери, а тут ошибок нет, поэтому это что то другое.
  17. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.757
    Q7 4M
    У меня тоже нет ошибок.
  18. Эндрюха
    Эндрюха Новичок
    1 июн 2016
    26
    Audi A6 C6 Allroad 3.2 FSI 2006
    #18 Эндрюха, 24 апр 2017
    Есть тоже такая проблема, то видит ключ то не видит. Причём второй ключ без проблем всегда читает. Походу дело в ключике...
