Умер MMI после прикуривания
Тема в разделе "4L", создана пользователем Artem Lisovsky, 27 янв 2014.
  1. Artem Lisovsky
    Artem Lisovsky Новичок
    19 дек 2013
    10
    Q7 at3 tdi 09г.
    Добрый день, коллеги!
    Такая ситуация: завожу, не крутит, разрядился аккумулятор на морозе, снял его, согрел, поставил, прикурил - завелась. Но вся mmi теперь отключена. Может кто сталкивался, и кто знает куда лучше с этим обратиться? Скучно без музыки :)
  2. DimkinSP
    DimkinSP Участник форума
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    предохранитель цел?
  3. Artem Lisovsky
    19 дек 2013
    10
    Q7 at3 tdi 09г.
    знать бы еще где его проверить :)
  4. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    Я в таких случаях все проверяю... думаю тебе нужны те что под сиденем
  5. sla_va
    sla_va Участник форума
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    Возможно просто глюк. Попробуйте оставить машину на час хотя бы. Я несколько раз за зиму прикуривал, причем каждый раз меня предупреждали о последствиях. Но АКБ я не снимал, прикуривал под капотом. Сейчас АКБ нормально держит.
    Накалять страсти конечно не хочу, но выход из строя блоков очень вероятен. В частности прикуривал у Q7 в декабре, хозяин рассказал, что после первого и последнего в его жизни прикуривания сгорел блок радио и блок парктроников.
  6. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    Извини я ошибся проверь предохранители в багажном отсеке. я не давно ставил тв тюнер, там все предохранители по mmi вроде ( сд плэеер, нави, магнитола и тд)
  7. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    #7 DimkinSP, 27 янв 2014
    вероятность большая, но обычно они умирают из-за бракованных предохранителей не того номинала... они для того и сделаны чтобы защищать... поэтому я китайские не ставлю... они порой плавятся но работают, когда как должны были разорвать контакт...
  8. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    +1 за предик
  9. Artem Lisovsky
    19 дек 2013
    10
    Q7 at3 tdi 09г.
    Проверил везде, на вид все целы, вытаскивать прозванивать?
  10. Artem Lisovsky
    19 дек 2013
    10
    Q7 at3 tdi 09г.
    Уже второй день езжу на ней :)
  11. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    Желательно. Если все целы то остается только один который по сиденьем на 50а
  12. Artem Lisovsky
    19 дек 2013
    10
    Q7 at3 tdi 09г.
    Там на 40. Его прозвонил уже, цел.
  13. Cncgl
    Cncgl Bad e-mail
    27 янв 2014
    1
    S8 D3
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А диагностика блоки видит/заходит?
  15. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    пред ммi находиться с правой пассажирской стороны в торпеде! когда ставил юсв адаптер замкнул провода и он сгорел искал долго но нашел )))
  16. Artem Lisovsky
    19 дек 2013
    10
    Q7 at3 tdi 09г.
    Т.е. куда заходит? Отключено все mmi вместе с клавишами управления, монитором, сд и.т.д. или я не понял вопрос
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Подключаешь диагностический кабель и смотришь какие блоки не выходят на связь.
    Далее по этим блокам проверять цепь.
  18. Artem Lisovsky
    19 дек 2013
    10
    Q7 at3 tdi 09г.
    завтра поеду в ремонт, кабеля нет своего.
  19. Artem Lisovsky
    19 дек 2013
    10
    Q7 at3 tdi 09г.
    Хорошая новость, нашел 2 горелых, в торпеде справа (от чего то связанного с телефоном), и в багажнике. Плохая - ничего не изменилось после замены :) все таки в диагностику придется ехать.
  20. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    " умный " пост с рекламой - Ведение судебных дел в Китае ;-))
