Есть конечно подобные темы, но решения так и не нашел. В общем проблема в том что по пути домой отказали все приборы на панели. работает только часы, подсветка и указатели поворотов. Снимал приборную панель, ни чего подозрительного не нашел. Электрика нормального в нашей "дыре" нету, что делать? Кто нибудь уже справился с такой проблемой?
надо смотреть по схемам что на нем висит, паходу где-то КЗ это долгое и нудное занятие. как вариант - провод подсветки пепельницы, крутилок печки (ибо питаются через приборку), бывает они коротят (ибо на пепельнице провод постоянно на изломе) смотреть что еще висит на предохранителе и проверять http://audi-b4.5go.ru/html/14_10.htm фара заднего хода - возможно КЗ в косе проводов что идет из крылоа в крышку багажника (болезнь бочек) или под обшивкой багажника на массу коротит, вот тут
