Всем доброго времени суток. Перестал работать тахометр, а вместе с ним и БК (мигают показатели и ничего кроме средней скорости движения точно не показывает). Предохранитель в норме. Приборку разобрал и пропаял основную плату и плату тахометра, результата 0. Куда дальше копать? Заранее благодарен всем откликнувшимся.
В сторону проводки:скорее всего не приходит сигнал оборотов! Но если машина работает, то датчик холла и коммутатор жив!
Всё перерыл. На жёлтой фишке есть плюс на 3 и 22 контакте - они отвечают за тахометр, бк и экранчик мини-чека (который у меня тоже не горит). Также есть масса на 8 контакте. Проверял светодиодом путём втыкания его ножек в пины фишки. Инфа взята со схемы Куда рыть дальше?
И ещё 8-й контакт это минус та тахометр. У меня тоже тахометр ведёт себя странно, на холодную врёт на 200 оборотов и иногда движется как будто с залипом...
