Привет, коллеги! Проблема такая - был в отпуске, в пробке перед Казанью поднялась температура двига почти до 130. Включил печь на полную, пришла температура в норму. При проверке выяснилось, что клинануло вентилятор (большой), он потянул за собой блок управления вентиляторами. Номер блока 4F0 959 501 A. В общем, электрик варварски отрезал блок, подключил пока обычную релюху, маленький вентилятор работает на полную мощь, но все равно особо не справляется, уже гудеть начал... Подскажите, что можно сделать, может, кто сталкивался? Имею ввиду, ремонтировать блок управления или менять? Поддаются ли ремонту вентиляторы, или лучше тоже купить новые? Также интересует, подойдет ли мне блок с номером, как указан выше, только буква на конце С? Заранее благодарю за помощь откликнувшихся!
Вентилятор без осмотра я бы не выбрасывал , может щётки накрылись ? Было у меня такое , но не подклинивало как у вас , в любом случае посмотреть надо терять то нечего , а если обмотка цела - восстановить думаю можно ! С блоком управления нужно обращаться ни к электрику , а к электроньщику ...
Окей, спасибо, так и сделаю! Осталось найти электронщика, я уже в своем маленьком городке, тут и электрика нормального найти проблема...
А как узнать, подойдет ли мне блок с номером 4F0 959 501 С? Я нашел б/у блок на Ибее за четыре рубля.
К сожалению не подскажу , ЕТКА слетела ... постучись сюда , должны помочь : http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=65624&page=279
Спасибо за помощь. Узнал. Подходят буквы на конце А, Е, F, G. Пока что поменял сгоревшие детали на блоке управления, заказал новые вентиляторы. Разобрал мотор вентилятора - пластмассовые детали внутри расплавлены, видимо, уже возраст моторчика не тот...
