Умерает свеча
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Stepa 31, 15 дек 2014.
  1. Stepa 31
    Stepa 31 Участник форума
    25 июл 2012
    390
    А6/C6 2.4
    Добрый вечер всем.
    Вообщем обнаружили задиры в 4 цилиндре и свечи хватает на 500 км. после чего мотор BDW 2.4 начинает троить меняю свечу все нормально становится.Может кто знает почему так быстро умерает свеча? Что с этим можно сделать?
    Заранее спасибо.
  2. unknown630
    unknown630 Участник форума
    6 май 2014
    483
    A6/C6 2.4 06г
    Закидывает свечу
    Пробуйте чистить
  3. Stepa 31
    25 июл 2012
    390
    А6/C6 2.4
    Это к сожалению не выход....
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Раз в неделю менять свечу вместо физзарядки. Свечей взять оптом штук 100 (ведро) недорогих, всяк дешевле капитального ремонта двигателя.
  5. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Про прицеп с маслом забыл:)
  6. Stepa 31
    25 июл 2012
    390
    А6/C6 2.4
    Смешного мало на самом деле...
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Смешного мало,всё верно,ибо двигатель нужно менять,т.к. задиры.
  8. unknown630
    6 май 2014
    483
    A6/C6 2.4 06г
    #8 unknown630, 16 дек 2014
    Есть присадки,которые якобы закупоривают задиры.на основе метала сделаны
    Пробовали на 5.5 amg
    Дым и масложерство уменьшилось в разы.Наблюдал за машиной меньше недели,что потом с ней стало не знаю
    На свой страх и риск,говорят что двиг вообще может осадить такая присадка,но там мотор стоил пол ляма,так что даже не задумывались
    я бы частнику не смог продать такую машину,а вот в салон затрейдинить. понятно что потом все равно попадет к частнику,но умиляет что не я ее продал ему
    карму не сильно подпортите :D
    оценят не сильно,но пол стоимость ремонта отобьете
    опять же,если внешних признаков поломки нет.дым карамыслом не валит
  9. Stepa 31
    25 июл 2012
    390
    А6/C6 2.4
    #9 Stepa 31, 16 дек 2014
    Думаю гильзовать в скором времени. Цены на запчасти растут каждый день:shock: Но пока думаю попробовать залить супротек.
    Почему свечу заливает понять немогу либо форсунка либо компресии уже в цилиндре нет.
    Дыма вроде нет, масло проехал 500 км. после замены почти не ушло. Звук после замены масла появился типо компенсатор стучит.
  10. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Может лить форсунка, она же могла и масло со стенок смывать, что опять же могло поспособствовать задирам. А про уровень масла - понюхай его, может там бензина уже больше чем масла.
    ПС Это все к тому, что диагностировать надо, иначе капиталка может не сильно помочь, придется потом долечивать. Лучше сразу все болячки пролечить(про цепи не буду, думаю в курсе).
  11. Stepa 31
    25 июл 2012
    390
    А6/C6 2.4
    У меня не FSI поэтому форсунка на сколько я понимаю не может смывать масло со стенок цилиндра. Может я ошибаюсь.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не ошибаешься, не может.
  13. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    А6 С6 2,7 ТДИ авант ква 11г.в.
    Сочувствую по поводу предстоящего ремонта. Если нетрудно, ответьте на неск. вопросов для накопления инф. Так понимаю, что наличие задира в 4 цил. вы обнаружили эндоскопом? Кроме отказа свечи и соотв. "троения" были еще какие-то признаки? Есть ли у вас предположения от чего произошел задир?
  14. Stepa 31
    25 июл 2012
    390
    А6/C6 2.4
    Смотрели эндоскопом. На свече этого цилиндра был нагар. Третья свеча вышла из строя на этом цилиндре. Весной начала масло поджирать, но у меня не работал датчик уровня масла сейчас его заменил вместе с маслом после чего проехал 500 км. масло почти не ушло.По щупу всегда разные показания были.
    Думаю задиры из-за бензина с высоким содержанием серы, пуска двигателя в минусовую температуру(хотя всегда грел машину перед тем как поехать) и качество нашего масла. Масло менял раз в 7000 км. , но все равно приехал....
  15. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    Спасибо. Мне тоже показалось, что зима способствует возникновению задиров. А масло какое лили?
  16. Stepa 31
    25 июл 2012
    390
    А6/C6 2.4
    Кастрол, оригинал, ликви моли.
  17. АлександрКиров
    16 фев 2015
    76
    А7 2012г
    напишите как вышли из положения? у меня сейчас такая же хрень.
  18. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    он загильзовался и про форум забыл :)
  19. АлександрКиров
    16 фев 2015
    76
    А7 2012г
    Мне О,Дилер предлагает замена форсунки. Выходит не поможет? Только гильзовка.
  20. nvlover
    nvlover Участник форума
    5 окт 2012
    449
    Беларусь
    VW Pasat Alltrack 18', Audi Allroad 4F 4.2 09г (была)
    Они и блок управления двигателем с удовольствием бы поменяли...
