Доброго дня!! Ауди 2005г. 3.2 фси По трассе,со скоростью 110км. произошел какой-то удар под ногами где-то ....начал скидывать скорость,машина работает,остановился,заглушил а завести уже не смог...Пришлось на эвакуаторе доехать до города..Подключили комп,почему-то коробку не видит((((Подняли машину,посмотрели разъем на коробку,он целый... Ребята,может кто поможет-подскажет в каком направлении двигаться??? акб скидывал,стартер не крутит...
Вези к другому диагносту. Не видеть может только ЭБУ, но все равно будут ошибки, по которым что то можно узнать. К тому же у Вас был "удар", что больше похоже на механическое повреждение, например порваласи цепь или сломался вал, но опять же будут ошибки, в том числе и не толькл по коробке. Не заводиться она должна по другой причине... короче к нормальным диагностам вези
где их взять нормальных-то??))) Да,удар..грешил на механичесское повреждение.Думал клинануло..Но опять-же..когда удар был,машина не заглохла,сам просто медленно на заведенной на обочину проехал..потом заглушил и завести уже не мог.. Читаю форум,пишут что на 5-м блоке бывают ошибки,его нужно будет глянуть..
Ищи в городе шнурок и сам смотри. Симптомы какие? Стартер крутит или нет? Приборы горят? Ключ отдает? Селектор из Р переключается?
стартер не крутит,ключ отдает.коробку не переключает(пришлось в аварийный режим переводить,что-то переключали где-то)
короче... оказывается(когда ставили вебасту кустарщики,предыдущий владелец ставил)провода как-то на коллетор попали,прогорели и замкнули..это и стало причиной поломки... спасибо кто отозвался!!
ВОПРОС А ОТ КОРОБКИ ПРОВОДКА ИДЕТ ВВЕРХ А КУДА ИМЕННО ? ХОТЕЛОСЬ БЫ ПРОЗВОНИТЬ ПРОВОДА. ТАКАЯ ЖЕ СИТУАЦИЯ КАК У АВТОРА НА ХОДУ ТОЖЕ ИСЧЕЗЛИ ВСЕ ПЕРЕДАЧИ И НЕЗАВОДИТСЯ С ПАРКИНГА НЕ СНИМАЕТСЯ .АКПП НОУТ НЕ ВИДИТ.
