A6, C6, S-line, 2.7 дизель, 07.11.2007 выпуска. Только дорвался, осваиваю, так что не пинайте, если чё... Прочитал в нескольких местах (в т.ч. в инструкции): Так вот пристегнулся, трогаюсь - ни фига не отпускает! Пишет вместо этого: "Сними с ручника, болван!!!". Держит, кстати, мёртво - пробуксовка натужная, больше метра не мучал её... Вопрос такой: эта фича не у всех или она конфигурируется как-нибудь?
Да работает, и на водительском и на пассажирском. Если на пассажирском не пристегнулись, не снимется. P.S. Не уверен, но вроде у тех кто програмно отключал сигнал, эта функция не работает.
При моих "опытах" пассажира просто не было. А не может быть, что это только на автомате работает? У меня механика...
Все снимается автоматический, если в замок вставлен ремень!!! И если даже программно отключить зумер звуковой и предупреждение в в виде горящей лампы в приборке, то все равно надо в замок ремень или имитацию вставлять - ручник сечет именно пристегнутой ремень, тогда при нажатии педали газа снимается сам. У меня все работает.
Кстати при заменен колодок нужен "танец" с VAG-COM - сначала развод колодок, потом сведение, потом адаптация. Не по теме, но так вдруг кому пригодится
Не обязательно вставлять в замок сам ремень или его имитацию. Достаточно разъединить электрический разъем контроля пристегнутого ремня под сиденьем. У меня при этом, без пристегнутого ремня, и сигнализатор не пристегнутого ремня "не пищит", и автоматический ручник работает.
И подушка случись что, тьфу,тьфу. Клопфен цу морден. перспентива не айс непристегнотому подушкой получить по лицу...
Вы совершенно правы, но я и мои пассажиры на всех местах, в том числе и задних, пристегивались и пристегиваемся всегда, в том числе и до значительного повышения штрафов, потому что прекрасно представляем, что сделают с не пристегнутым водителем и пассажирами подушки безопасности.
в вашем сообщении говорилось об опасности повреждения подушкой, если не пристегнуться на первом или заднем ряду. Я позволил себе дополнить, сообщив о угрозе травмирования пассажира переднего ряда и водителя, даже если они пристёгнуты, но уже не подушкой, а не пристёгнутыми задними пассажирами. мир, дружба, жвачка
А если ремень не пристегнут, подушка сработает? Где-то я слышал, что не срабатывает, но не знаю правда или нет.
