УОВ ауди 80 1994 год 1z (нужны советы)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Алан08ма, 6 июн 2015.
  1. Алан08ма
    Алан08ма Новичок
    27 фев 2015
    11
    был трудный запуск по утрам, решил подкрутить угол впрыска.
    подключив ваг ком увидел что он у меня сильно поздний и подача топлива маленькая, поменял подачу и угол, но так как делал это по примерам в интернете, то в этой области я не сильно подкован и без помощи опытных людей мне никак.
    в общем прошу глянуть значения 004 группы измерений и базовых и сказать нормальный ли у меня угол или нет, дело добровольное так сказать =)
    сразу прошу прощения что фоткал монитор =)
    так было
    так стало
  2. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Нормально.
    Даже селфи.
  3. Алан08ма
    Алан08ма Новичок
    27 фев 2015
    11
    и то что у меня запрашиваемый угол и фактический в 004 группе измерений не равны это нормально?
    или главное что бы фактический был равен или больше, а на сколько больше это не важно?
  4. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    736
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    А компрессию мерял??? Скорей дело в ней, чем в настройках топливной...
  5. Алан08ма
    Алан08ма Новичок
    27 фев 2015
    11
    нет не мерил, угол был очень поздний , щас заводится взрывом с пол оборота всегда
  6. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    736
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    По теории устройства ДВС, чем позже угол тем легче запуск мотора, поэтому в идеале в момент пуска угол должен быть нулевым, а как только мотор завёлся угол нужно сместить в опережение. Конечно если угол ещё более поздний чем ноль, то тогда мотор не заводится...
