Упал тахометр, моргает масло с температурой
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Nekrogekkon, 19 май 2020.
  1. Nekrogekkon
    Nekrogekkon Новичок
    16 апр 2020
    71
    Ивановская обл.
    А6C4 2.8 Quattro
    Всем привет.
    Завожу, не работает тахометр, мигают лампы масло и температура, заправка не мигает, горит постоянно.
    Бенз сам датчик показывает. Делал перед этим диагностику, ничего не на тыкал, вроде. Просто читал ошибки.
    Приборку другую тоже ставил, так же. В чем может быть проблема?
  2. Nekrogekkon
    Nekrogekkon Новичок
    16 апр 2020
    71
    Ивановская обл.
    А6C4 2.8 Quattro
  3. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    И? Как решил то?
  4. Nekrogekkon
    Nekrogekkon Новичок
    16 апр 2020
    71
    Ивановская обл.
    А6C4 2.8 Quattro
    Натекла вода в ноги пассажира. Разъём мозгов плавал в воде. Высушил всё, ожила
  5. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.723
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
  6. Nekrogekkon
    Nekrogekkon Новичок
    16 апр 2020
    71
    Ивановская обл.
    А6C4 2.8 Quattro
    Я в первый день додумался, по поиску все пишут про блок абс, хотя он работал. Ну пару дней поездил бы так, могли мозги к праотцам отправились
  7. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Блин, у меня сигналка заглючила, вчера полез смотреть, тоже вода натекла в жгут проводки. Руки бы вырвал тем установщикам, скрутки негерметичные, провода порезаны, изолента торчит в разные стороны. Теперь просушил и заработала. Просохнет, надо будет трос капота залепить чем нибудь.
  8. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.723
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Это пишут про С5 кузов.
    Да чуть протянул бы и сгнил бы.
    А что со спидометром? В своей теме про спидометр, как то пропал.
  9. Nekrogekkon
    Nekrogekkon Новичок
    16 апр 2020
    71
    Ивановская обл.
    А6C4 2.8 Quattro
    Веришь нет, не победил. Другую приборку ставил, молчит. Осваиваю диагностику, ваг ком подключал, общие ошибки смотрел. Как бы выйти через него на спидометр...
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.723
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ни как. А что за разъем с тремя проводами на датчик ты писал? Там два провода должно быть. Может ты не там смотришь или химия какая. Фото скинь.
  11. Nekrogekkon
    Nekrogekkon Новичок
    16 апр 2020
    71
    Ивановская обл.
    А6C4 2.8 Quattro
    Погугли. Там один пин не задействован, получается. На акпп 3 пина задействованы. Не свап, так у всех
  12. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.723
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #12 MCIRI, 21 май 2020
    А как такое гуглить? А если подумать; датчик спидометра один вид на эти авто. Был бы другой датчик ( плюс нужен для датчика холла), тогда и приборка для автомата другая бы была.
    Для чего на АКПП нужен 3 пин, можешь сказать?
  13. Nekrogekkon
    Nekrogekkon Новичок
    16 апр 2020
    71
    Ивановская обл.
    А6C4 2.8 Quattro
    Датчик, который втыкается в коробку, имеет 2 контакта, типа "папа". На акпп 3 их.
    На фишке 3 контакта, типа "мама". Один, получается, остаётся свободный. 3 контакт, это питание. Вроде так, своими словами. Тут даже в поиске поищи, писали.
  14. Nekrogekkon
    Nekrogekkon Новичок
    16 апр 2020
    71
    Ивановская обл.
    А6C4 2.8 Quattro
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.723
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ты опять, все перепутал, как с тахометром и авс С5 кузов. Это на А100 С3 кузов и наверное А80 В3 , там да три провода и на АКПП идёт другая приборка. А на А6 одна , хоть АКПП хоть механика.
  16. Nekrogekkon
    Nekrogekkon Новичок
    16 апр 2020
    71
    Ивановская обл.
    А6C4 2.8 Quattro
    У меня 3 контакта на фишке, скруток не видно. 2.8 aah
