Всем привет, подскажите толковых ребят для замены клапана пневмы и обслуживания системы (слив конденсата, обслужить компрессор и поменять клапан-травит) да и сделать адаптацию тк перед ниже чем сзади
Здесь целая страница партнерки ,есть куда обратиться , обслуживание пневмосистемы (воздушной) давно уже известно в ньюансах и ничего так сложного нет , в качестве рекомендаций по правильным действиям с ней порекомендую форум Туарег -клаб как наиболее полно раскрывающий именно этот вопрос
партнерки то много а когда начинаешь читать и сравнивать отзывы.. видео на ютуб смотрел по действиям от клуб таурег но во всем есть нюансы да и не каждый имеет нужные ключи да и желание вот и хотелось экстренно найти Спасибо!
Экстренно - это когда "вот прям щас" надо. А если уже неделю мусолится - значит не особо и нужно. А значит делай где угодно. Тем более, что речь идёт об обыкновенной повозке, а не о коллайдере
Ваня не груби )) Ситуации бывают разные , и в форуме клуб такие порой истории выкладывают -впору за сердце хвататься .. Прежде всего нужно понять о какой базе идет речь ? GP это одно ,а вот NF совсем другое .. Если второе , просмотреть тему https://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=113107&page=18 перед поездкой или даже записью в сервис , поверьте с клиентом правильно задающего вопросы при записи на ремонт и общение и ответственность сервиса другая .. Если же брать GP , то решение вопроса подвески решается давно есть и китайские баллоны и компрессоры (именно так китайский рем.комплект давление поднимает плохо)), блоки клапанов с датчиками достать не проблема ..
