Упала тяга на атмосфернике
Тема в разделе "A5", создана пользователем Sardanapal, 28 май 2012.
  1. Sardanapal
    Sardanapal Новичок
    14 сен 2011
    49
    А5/3,2/07г
    Здравствуйте коллеги! Подскажите плиз, в чём дело. Суть вопроса - машина стала медленнее набирать обороты, крутит выше, расход увеличился на 30-40% (!!!!!), при нажатии на газ, с 1200 до 1500 странный гул, а обороты не увеличиваются. Потом плавно начинают расти (но газ то уже в положении взлёта!). Вот такая печалька. Что рекомендуете помимо визита в сервис?
  2. Sardanapal
    Sardanapal Новичок
    14 сен 2011
    49
    А5/3,2/07г
    Забыл - Авто а5/3.2/2008г на мультике
  3. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    Вы щас прикололись? Машину срочно в сервис. Хотябы вагом ошибки почитайте.
  4. КОТ A5
    КОТ A5 Завсегдатай
    15 апр 2008
    663
    ABT sportsline Q
    Возможно ТНВД :)
  5. Sardanapal
    Sardanapal Новичок
    14 сен 2011
    49
    А5/3,2/07г
    М-да. :shock: Значит таки в сервис. Ладно, спасибо, поеду на Таганку, пусть смотрят.:(
  6. Skif_
    Skif_ Участник форума
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    Отпишитесь потом в чем была проблема, вариантов может быть очень много и без диагностики никто не скажет.
    Если упала мощность и вырос расход топлива, что-то со смесью, например, могут быть забиты каты.
  7. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    Или лямбдазонд накернился, авто делает неправильную смесь - много топлива - мало воздуха.
  8. Skif_
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    При неисрпавной лямбе была бы ошибка скорее всего. В общем ждем чего тебе скажут диагносты
  9. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    При катах забитых или лямбде будет гореть чек...
    Как вариант, у меня было подобное, тупить начинала, и дошло до чека.. Промывали дросель..
    Тоже 3.2..
    Нужно вагкомом смотреть параметры мотора, чека может и не быть, если она не загнала себя в критические параметры..
