Уплотнитель багажника. а6 с4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Win37rus, 3 апр 2012.
  1. Win37rus
    Win37rus Новичок
    4 мар 2011
    97
    Audi A3 1.6 APF
    Всем Q.
    Значит проблема вот в чем может кто нить встречался?
    Вобщем Крышка багажника БЕЗ УПЛОТИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНЫ СТОИТ ИДЕАЛЬНО все зазоры норм все хорошо.А С РЕЗИНОЙ пипец крышка торчит на сантиметр вверх.
    может кто встречался?может есть какой нить вариант .
    сам уже давно сделать немогу в городе никто неможет сделать есть 2 резинки обе оригинал и обе не лезут=(
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Такая ж фигня
  3. Win37rus
    Win37rus Новичок
    4 мар 2011
    97
    Audi A3 1.6 APF
    че делать ненаю может как нить заколхозить даж незнаю=(
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    попробуй силиконом побрызгать, может мягче станут..
    и петлю замка опусти чуть ниже..
  5. Win37rus
    Win37rus Новичок
    4 мар 2011
    97
    Audi A3 1.6 APF
    все уже делал вообще ничего нормального не выходитнадо просто какую то резинку самому колхозить либо помягче либо потоньше
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Багажник только петлями регулируешь?
  7. Win37rus
    Win37rus Новичок
    4 мар 2011
    97
    Audi A3 1.6 APF
    ну да и на самой крышке болты и сами петли все пробовал
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    А черные фиксаторный планки не пробовал двигать?
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Если без резинки всё ок, вряд ли дело в них..
    Это просто резинка со временем задубела скорее всего.. Только менять кмк..
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Тебя не смушает что на заводе регулировку проводят при всех резинках и накладках. Качество резины достаточно высокое, это не таз.
    Дело не в резинках, а в правильной регулировке.
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Это понятно..
    но если без резинки крышка становится хорошо, то 100% черные квадратики на уголках крыльев не причем.. :)
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    А зачем как ды думаешь квадратики установлены?
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ограничение опускания крышки в задней части
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Ограничивает регулировку крышки багажника в вертикальной плоскости.
    Петлями регулирутса расположение крышки в проеме, отчасти вылет в вертикальной плоскости и в горизонтальной.
    Тоже самое что и с дверьми. Одними петлями никогда дверь не отрегулируешь правильно.
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Короче я сам настраивал крышку недавно и представляю что там к чему..
    Если без резинки нормально крышка закрывается, то с резинкой она тем более не достанет до этих ограничителей..
    а вообще от них толку нет, их можно выкинуть смело..
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Могу только предложить вариант, если крышка в передней своей части садится нормально, а в задней торчит вверх - опустить ответную петлю замка ниже, но и крышку тогда сильнее прижимать придется при закрытии..
    За то сейчас всё ровно стоит у меня :)
  17. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    В корне не прав. Проверь.:nod:
    Регулировку необходимо проводить с резинками.
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    так проверял же говорю..
  19. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Твое видение проблемы? Задубевший уплотнитель? На ощуп он задубевший? Я думаю что нет. Ни разу даже на древних С3 не видел задубевшие оригинальные уплотнители. Вот слежавшиеся видел. Когда они толком не уплотняли зазор.
    Когда делаешь регулировку без уплотнителя не пробовал сверху на багажник нажать?
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Да хрен его знает..
    Он не дубеет, да.. мож его наоборот - распирает? :D
    Нет, а что это даст?
