Обнаружил течь в багажнике через заднюю правую фару. Оказалось что уплотнителя там нет. Читал похожие темы на форуме и вычитал, что рекомендуют использовать герметик. Возникает вопрос- какой именно? Их же счас много вариантов в продаже. Резинка-уплотнитель в экзисте стоит 1700р. Дороговато за кусочек резины. Можно ли вырезать из чего-нибудь? Или может подходит от чего-то?
попробуй резинку какую нибудь самоклеющуюся... а герметик пофиг какой, главное не кузовной, а то потом фонарь зубилом снимать будешь..
Можно посадить на авто пластилин , когда менял фонарь там было что то похожее на него и по ходу немецкое , вот уже пол года проблем нет.
1 автопластилин - это пластилин со всеми вытекающими (в прямом и переносном смысле) 2 герметик - это каучук, адгезия к материалам у него на порядок выше, не мерзнет и не течет от жары, стоит тоже не дорого, есть в любом магазе где продают автохимию (краски, герметики, антикоры)
герметик и уплотнитель. вскоре после покупки авто попал под ливень, в багажнике можно было разводить рыбок. текло как через решето. фонари задние снял почистил от грязи и проклеил уплотнителем для дверей (разной толщины бывают). болты для крепление крышки я промазал герметиком сантехническим прозрачным марка 101Е(что бы не видно было). больше не протекает. этот герметик устойчив к воде и клеит хорошо и отдирается не трудно. засохший снимал деревянным ножиком, что бы краску не повредить.
у меня задний плафон был посажен на черную мастику похожую на строительную липучку. когда снимал даже чуток краски отодрал.
