Не работают кнопки управления магнитолой с руля.Кнопки переключения передач работают,а магнитолой нет.Куда смотреть и что делать?В какой-то мастерской мне говорили про шлейф в руле,который перетирается.О чём речь?Или это бред?В общем что вскрыть и найти проблему?
вскрой магнитолу, это проще чем руль ковырять и посмотри там контакты съемники сделаешь сам - там ниче сложного
Тож самое было после ковыряния вагкомом..Потом отвалилось управление с руля.Мафон-показывал отсутствие соединения.Так же на дисплее на приборке не отображалась инфа с магнитолы.На какое то время забил на эту проблему,потому как редко езжу на этой машине. Решение пришло само-собой.Была необходимость скинуть клему с аккумулятора.При подключении всё разрешилось)
Снял магнитолу и сфоткал вид сзади.У меня подключена читалка MP3 Xlink поэтому так много проводов.В общем не подключено никуда четыре провода.Подцепил фото и указал стрелочками провода.Подскажите куда их присоединить,если это необходимо, и влияют ли они на неработающие кнопки управления на руле магнитолой?
Это вот реле,которые под рулём.Если не ошибаюсь 619 отвечает за управление на руле?!В кодировке радио должна быть активирована функция управления от мультируля!Вопрос:а где и как сделать это кодирование?
619 - отвечает за управление кнопками на руле (наверное) 370 - разгрузочное X-реле, 202 - Реле свечей накаливания. 603 - Реле стеклоочистителя VAG. 393 - Реле конроля за перегаревшими лампами, стоит только если приборка с полным борткомпом. Какое-то из них реле сигнала (наверное 53), какое-то реле топливного насоса. Это я с форума какого-то подсмотрел.А где список глянуть даже не знаю?Люди подскажите какое и за что отвечает?
Спецы,где Ваши рекомендации и советы?Или у кого таких проблем нет и на остальных пофиг?!Подсказывайте куда наступать!?!?!?!?!?!?
Какой предохранитель кстати отвечает за руль? у меня на него вообще питание не подается (не светится, кнопки ни одна не реагирует ни на что, подогрев не работает)
вопрос в тему: что нужно чтоб установить и подключить руль с кнопками? кроме самого руля. бабалайка- рнс-д с тв тюнером, и чейнджером если это важно..
кнопки так же как и дисплей не напрямую поключаются к голове,а через шину CAN.Подключена через слот на рисунке. Исправна она или нет можно увидеть только через вагком.
А где этот слот в машине-то расположен?И как проверить исправность через вагком?Что конкретно надо делать в этой программе?
