Управляющая форсунка 2.5TDI AKE и шум мотора
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mozyrhome, 7 фев 2014.
  1. Mozyrhome
    Mozyrhome Новичок
    11 янв 2014
    38
    A6Q C5 2.5 TDI AKE
    ДРУЗЬЯ. Столкнулся с проблемой. купил авто. вагком показал ошибку ( обрыв) управляющей форсунки - измерял сопротивление - 0 Понял что надо менять. Решил сразу поменять ремни и ролики (ГРМ и ручьи) и термостат До этого был лёгкий шум на 1500-2000 оборотах как у трактора - моторист выдвинул версию, что это не работает датчик форсунки и насос на мелких оборотах не знает что там ему давать. Шум этот (назову его так ) исчезает при 2100-и выше оборотах а тоя бы грешил на гофру и выхлопную систему
    После замены ремней - шум стал чётче и "трактористей" но также пропадает на повышенных оборотах На холостых его вообще нет - только когда начинаешь ехать. Тот кто менял ремни - сказал что без главной форсунки - нельзя выставить правильно зажигание (запоздание-опережение) и это можно устранить после того как я её куплю. Форсунка уже в пути. Собственно вопрос - прав ли "специалист"? и возможен ли такой шум - из за неработающей форсунки - возможно ли его устранить путём выставления зажигания после корректировки положения грм
  2. Chegivara
    Chegivara Участник форума
    17 мар 2011
    259
    Казахстан
    А6С7 2.0TFSI quattro 2017.
    специалист прав. зажигание сейчас стоит относительно. После регулировки будет работать мягче
  3. Mozyrhome
    Mozyrhome Новичок
    11 янв 2014
    38
    A6Q C5 2.5 TDI AKE
    Спасибо - по приезду форсунки с датчиком - повезу на стенд - проверить распылители и давление -заодно и заменю неработающую форсунку
    Что необходимо заранее купить ? прокладки под клапанные крышки? Кольца под форсы? и какое давление нужно на фазы впрыска? Вроде давление выбито на самой форсунке
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    угол без форсы действительно не поставить, только тракторный звук у тебя не от этого, если угол по фиксатором выставили конечно
  5. Mozyrhome
    Mozyrhome Новичок
    11 янв 2014
    38
    A6Q C5 2.5 TDI AKE
    где копать тогда?? в моём городе нет таких асов - что бы определили -"на слух"
    и почему он пропадает при 2-2200 оборотах
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    в том то и дело, что на высоких оборотах многие звуки просто сливаются.... исчезают для уха
    копать в диагностике, компрессия, ГРМ, распылители...
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #7 sl1220, 7 фев 2014
    Поменяй форсунку, проверь остальные и выстави угол правильный, а потом посмотрим. Гадать не будем.
    А, вот еще. Будешь форсы снимать - обрати внимание на РВ, рокера и гидрики проверь.
  8. Mozyrhome
    Mozyrhome Новичок
    11 янв 2014
    38
    A6Q C5 2.5 TDI AKE
    хорошо... поменяю форсунку - отпишусь
  9. Mozyrhome
    Mozyrhome Новичок
    11 янв 2014
    38
    A6Q C5 2.5 TDI AKE
    поменял форсунку - ошибка пропала - зажигание в норме - но рокотистый звук - остался - где копать теперь?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    я же тебе еще до замены предупредил
  11. Mozyrhome
    Mozyrhome Новичок
    11 янв 2014
    38
    A6Q C5 2.5 TDI AKE
    Выставил на стенд форсунки. Идеально распыляет только та что заменил))) остальные не распыляют а брызжут. Вердикт замена распылителей. Вопрос. Какой номер распылителя? И есть ли взаимозаменяемость?
  12. Mozyrhome
    Mozyrhome Новичок
    11 янв 2014
    38
    A6Q C5 2.5 TDI AKE
    Распылитель у меня DSLA142P925. Менять именно на эти. Или есть варианты?
  13. A-Wax
    A-Wax Участник форума
    23 июл 2014
    143
    A4/B6 2.5TDI AKE
    #13 A-Wax, 12 янв 2015
    На холодной форсунке сопротивление какое должно быть?
    Как здесь написано?
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    холодная 80-100ом,горячая 110-120ом
