управляющая форсунка аке!?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем homa-32, 7 ноя 2011.
  1. homa-32
    homa-32 Участник форума
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    всем доброго настроения!!!прошу совета перелистывая форум нашел имфу что упр фрса должна стоять на 3ем цилиндре! а усебя при замене прокладки под клапонной крышкой заметел что она стоит на 2ом цилиндре правильно это или нет мотор аке всем спасибо!:shock:
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Да, на третьем.
  3. Alex-3
    Alex-3 Участник форума
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    На моём ,да и наверное у многих,если не у всех стоит на третьем...:rollingeyes:
  4. homa-32
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    всем спасибо значит мастера которые ее делали ох...........е спецы!?:confused:
  5. homa-32
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    ps чем это черевато?:spy:
  6. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Не правильной работой двигателя.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Работать будет но корекции не правильные будут т.к. корекции по отношению ко 2-му цилиндру, короче меняй местами!
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Удивляюсь, я однако. Как же можно управляющую всадить во второй цилиндр?!? Там же под прокладкой специальный вырез для провода со стороны третьего цилиндра. Горе-мастера, видать провод повели внутри головы от второго котла до третьего..
  9. ВалераКушнир
    ВалераКушнир Участник форума
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    аат на каком целиндре должна стоять упровляющия форсунка.
