управляющая форсунка - может ли глючить -
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем SerTol, 14 сен 2011.
  1. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
    ошибки по ней нет, а вот по углу впрыска появляется. Выставить механически угол не могут, если на малых оборотах ОК, на высоких - зашкал.. До капиталки такого не было, при обрыве клапана раздолбало распылитель именно этой форсунки. Распылитель поменяли, проверили на стенде - ОК.
    А какое сопротивление обмотки должно быть?
  2. S_S_V
    S_S_V Участник форума
    9 мар 2009
    219
    Allroad TDI2.5V613
    допуск от 90до 140 Ом
  3. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    оказалось 99 Ом, при этом вероятен расклад - купить- попрбовать - и убедиться, что ничего не изменилось..
  4. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Подтверждаю, менял, глючила, угол впрыска не регулировался. После замены все ОК.
  5. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    У меня новая, 104Ом. Потом смотри температуру мотора , пока не прогреется будет не то показывать!
  6. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Как нибудь глюки ещё проявлялись, кроме угла? Звонилась штатно?
  7. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Звонилась, но прибор показывал очень большое сопротивление.
  8. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    а... у меня то штатное..
