Всем доброго времени суток, извините если офтоп. Проблема состоит в следующем. 1. Вышла из строя управляющая форсунка , постоянная ошибка 00542 обрыв или замыкание. 2. Мотор издаёт переодически непонятный звук. На холостых можно определить этот интервал времени. На видео можно слышать этот звук . 3. Поменяли ремень грм неделю назад - мотор стал работать громче. Это нормально ? Смотря на позиции угла впрыска на видео , надо ли перенастраивать впрыск? И как судя по данным компа? Сопротивление форсунки показывает 300 Ом на холодную и 400 на заведённом моторе. Подскажите что делать?
менять на б.у. или забить вскрыть клапанные че за девайс? имеется ли там возможность перейти в базовые измерения, если нет, то обычный ваг ком нужен.
чинить/менять форсунку. угол надо смотреть и настраивать в базовых измерениях. а в текущих смотрят, когда форсунка 3-го живая.
