Управляющая форсунка
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kayzer27, 15 апр 2013.
  1. kayzer27
    kayzer27 Bad e-mail
    18 янв 2010
    98
    Ауди 100(С4)2,5TDI
    #1 kayzer27, 15 апр 2013
    Накрылась управляющая форсунка, сказали что межвитковое замыкание. Подскажите какой номер по каталогу этой форсунки для двигателя ААТ 2,5 ТДИ 94 г. С4. Может кто подскажет где купить подешевле.
    На работающем двигателе мультиметр показал 100, а на заглушеном двигателе показало 60. Правильно ли вынесли приговор?
  2. toha2035
    toha2035 Участник форума
    2 фев 2009
    266
    _
    А что по ней ошибка висит?
    Сопротивление изменяется в зависимости от температуры.
    Меряется при 20 градусах примерно должно быть 100 ом(+/-)
  3. kayzer27
    kayzer27 Bad e-mail
    18 янв 2010
    98
    Ауди 100(С4)2,5TDI
    Да висит ошибка ошибка: 00542 - Датчик хода иглы форсунки-G80 и не стирается
  4. rosg
    rosg Новичок
    20 мар 2013
    16
    A6/C5 2.5T 02г.
    Попробуй посмотреть Beru 0 135 100 211 (примерно 12500 руб), либо VAG 046 130 202 E (примерно 16900 руб). Кстати VAG можно заказать за 10500 руб.
  5. kayzer27
    kayzer27 Bad e-mail
    18 янв 2010
    98
    Ауди 100(С4)2,5TDI
    Я в беларусии живу, нашёл б/у за 70 баксов, проверили сопротивление, показало 92 ом, в субботу поеду забирать, потом отпишусь по результатам
  6. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Не буду плодить темы, перебрал движок, вылезла ошибка 00542, визуальный осмотр обрывов не показал, тестером пробовал звонить - тишина, сопротивления тоже нет...
    Поиск нашел мне статью на форуме где написано что форсунки успешно перематывают, но позвонив по нашим организациям в городе не нашел ни одной кто этим занимается!
    Вопрос где в столице это можно сделать, дайте координаты.... и сколько это будет стоить, а то может проще новую купить....
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    управляющая даже бу не дешего стоит, как пять остальных вместе взятых
    на ибее полно
  8. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    я бош нашел новый за 12400... просто щас и так выложил 80тыш на машину....
    Так все таки кто знает конторы которые восстанавливают обмотку???
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    контор не видел, я в инете всего два самоделкина видел ктобы это сделал сам, все очень скептически к ним относились
  10. Послушник
    Послушник Участник форума
    5 дек 2011
    135
    BAU/FAU/Ava/Quatt
    Приветствую всех! Кто подскажет номер упр.форсунки на BAU и номер датчика температуры ОЖ. Буду благодарен.:hello:
  11. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Упр. форсунка-059 130 202 F
    ДТОЖ-059 919 501 A
  12. alexxander
    alexxander Участник форума
    9 окт 2011
    165
    A6/C4 2.5TDI q.96u
    купи б.у и не парься.сопротивление холодной до 100 ом меньше лучше,горячей до 120 ом должно быть дальше ошибка.
  13. Послушник
    5 дек 2011
    135
    BAU/FAU/Ava/Quatt
    СПСБ за оперативность ):hi:
  14. Послушник
    5 дек 2011
    135
    BAU/FAU/Ava/Quatt
    Так вот к б/у и присматриваюсь. На форсунке еще должна быть буква ( на разные моторы-разные буквы маркировки )... так разборщики сказали. Выходит, на все 2.5 ТДИ разные упр.форсунки. Вот я и интересуюсь номером. Но этот номер по Эльзе (или Этке) чтобы в магазине заказывать. А разборщикам букву давай. Или я в чем-то неправ ?:shock:
  15. alexxander
    9 окт 2011
    165
    A6/C4 2.5TDI q.96u
    точно не знаю но на с4 последняя буква это другой распылитель и год выпуска.ставил соточные разницы нету только динамика чуть хуже и дыма меньше(там давление откр ниже)и ставил с другой а6 с4 все тоже.мне вообще топливщик с боша говорил что все они одинаковые только распылы разные,даже 1.9 такие же.да я и сам это видел так все и есть.но это на R5 так на твоем не уверен,так варианты есть скорее всего.
  16. Послушник
    5 дек 2011
    135
    BAU/FAU/Ava/Quatt
    #16 Послушник, 16 июл 2013
    На разборке есть рабочая форсунка с буквой "Е" (мне надо- F). На вид одинаковые с F. Пробил по поиску-пишет, что "Е" идет на BDG, AKE, BAU. Цена вопроса 150 у.е. Брать что-ли :shock:
    И еще вопросик: на разборе валяется ДТОЖ ( отдают за 6.5 у.е ). Его можно както проверить?
  17. alexxander
    9 окт 2011
    165
    A6/C4 2.5TDI q.96u
    можно,сопротивление проверь какое должно не в курсе,покури на форуме.он новый около 10-15 стоит.
  18. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    С буквой "Е" не подойдёт. У неё распылитель другой. И распылитель от "F" не совместим с этой форсункой.
  19. Послушник
    5 дек 2011
    135
    BAU/FAU/Ava/Quatt
    Вот это уже конкретика, надеюсь авторитетная.:umnik: А то уж собирался брать "Е" с перспективой переустановки распылителя. Спасибо за инфу.:hello: .......Мож ну его в баню эту форсу - ездим нормально, заводимся тоже, падеж в стаде из 180 лошадей не замечаем,:D а если расход там на чуток больше - то весь геморой с покупкой-установкой по деньгам куда больше. :hi:
  20. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Я ездил больше года с нерабочей, всё было нормально. Но если соберёшься что то отрегулировать, возникнут проблемы, и как всегда в самый неподходящий момент. У меня именно так и случилось. Лучше побеспокоиться заранее.
