Ответ: URAL conceRt CDD Мидбасы снизу обрезал 75 Гцами. Пока саба нет, выше планку поднимать не хочется. Планирую в дверях сделать ЗЯ на 10-12 литров. Вроде Морелы хорошо играют в закрытых объемах. Шумка хорошая, провода тоже нормуль, а вот подиумы придется переделывать. А от трехполоски все отговаривают...
Ответ: URAL conceRt CDD чтобы была правильная и "высокая" "сцена" мидбас лучше ставить на переднюю панель сверху.как у А-80. была такая машина из Риги ,очень хорошая "сцена" и звук правильный, правда конечно объём инсталяции значительный.в нижних углах дверей лучше иметь "мини сабы"50-130 Hz,воспроизведение середины из дверей "тянет" края сцены вниз однозначно.и "сцена" довольно близко на уровне ценрального зеркала ближнего вида, а по хорошему должна быть на нижнем краю лобовика или дальше / положение пищалок на стойках лучше сначала настроить по идеализированной сцене без задержек , а потом точно настроить задержками.часто хороший результат ,когда с сиденья видишь ближайшую пищалку с боку,(наименьшая привязка высоких к динамику)углы панели покрытые не отражающим звук материалом дают хорошие результаты
