Уронил "сухарь"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DmitryZ, 5 дек 2008.
  1. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    При замене МСК без съема ГБЦ уронил сухарь. Несмотря на все тряпки, уложенные на ГБЦ, он куда-то провалился. Вероятнее всего в один из масляных каналов.
    Пробовал магнитом на указке по всей длине этих каналов - не нашел. Отверстия свечных колодцев были укрыты более тщательно - там вряд ли.
    Вопрос: если он провался в масляный канал и упал в самый низ - это очень страшно?
  2. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Ответ: Уронил "сухарь"
    если он упал в сливной масленный канал, то ничего страшного что он будет болтаться в картере нет - в сетку маслозаборника не пролезет...в привод маслонасоса вряд ли попадёт...но есть ли у тебя уверенность что он имеенно будет в поддоне, да и неспокойно как-то, когда там лишнии детальки есть...
    лучше б картер снять и проверить...
    а если он упал в канал охлаждения?? а с помпой встретится?
  3. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    #3 tutaev 2007, 5 дек 2008
    а где ты там нашел канал охлаждения????
    Тема была похожая, только не с сухарем, а с осколком пластмассы, хреновинки, в которую щуп вставляется!
    Все пришли к вывод, что ни чего не случится, т.к. многие с этим сталкивались!
    С чем и я согласен! Возможно, что сухарь выльется вместе со сменой масла...
  4. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Каналов охлаждения открытых не было. Разве что снятая помпа. И то заткнутая тряпкой, как и отсоединенные от радиатора шланги.
    Осталось только каким-то образом проверить цилиндры. Хоть и маловероятно, но страшно.
  5. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    #5 Newer, 5 дек 2008
    А как он туда попадёт? Свечные отверстия ведь были заткнуты... Ну, проверни коленвал осторожно (до установки распредвала), если сухарь там, то вал встанет в каком-то положении - поршень сухарём упрётся в головку или клапан. Кстати, проверни вал в любом случае, если сухарь попал в "нехорошее" место, то это должно проявиться при провороте вала. Осмотри внимательно всю головку, не попал ли сухарь где между витками пружин. Если всё чисто, значит он в поддоне масляные ванны принимает. Ничё страшного, в насос попасть не должен. Пробка сливная в поддоне есть? При замене масла через сливное отверстие согнутой проволокой по поддону поскребёшь, скорее всего вытащишь.
  6. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    ой...с дырками охлаждения действительно ступил...пардон...я уже в уме просто башку сдёрнул, после того как уронили сухарик :rofl:
  7. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Между пружинами вроде нет, так как все снимались для замены колпачков.
    А тряпка закрывала всю головку, поэтому подумываю и за цилиндры.
    Судя по рисункам моего поддона, точнее его верхней части, есть места, откуда этот гаденыш не попадет в нижнюю часть поддона. А снимать верхний поддон - конкретный гемморой.
    Newer<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_2825611", true); </SCRIPT>
    учитывая размеры сухаря - поршень вряд ли упрется куда-либо.
  8. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    Всё зависит от формы камеры сгорания поршней, есть ли на нём выточки под клапаны, например. А расстояние между поршем и головкой меньше, чем ты думаешь. Не больше 5мм. Это как раз сопоставимо с размерами сухаря. В любом случае, провернуть вал не помешает. А про пружины...Я даже не предполагал, что ты снял пружины все сразу. Как же ты фиксировал клапана тогда? Может, я чего недопонял?
  9. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Пружины я снимал по очереди, но все произошло на втором из 15 клапанов.
    Клапана фиксировал набиванием веревки в цилидр через свечное отверстие и поледующим подъемом поршня вверх сколько можно (ограничивают клапана на второй голове, которую только собираюсь перебирать).
  10. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    Примерно понятно. Есть маленькое ноу-хау при расстёгивании сухарей: При отжимании пружины сухари прикрывают тряпкой, чтобы не отстрельнули куда (бывает такое иногда), снятые сухарики прикрепляют к магниту, чтобы не потерялись и намагнитились. Намагнитившись, они потом лучше устанавливаются в стержне клапана при их монтаже, а если и выпадут из рук, то как правило, прилипают к клапану или пружине. Удачи!
  11. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Если провалился в поддон, то это вообще не страшно. В цилиндр он провалиться не мог. Просто осмотри внимательно колодцы клапанов.
  12. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    почему?
  13. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    А как он туда провалится? Свечные отверстия заткнуты. Хм, а воздушные каналы были заткнуты? Больше путей в цилиндр нет.
  14. serz777
    serz777 Новичок
    15 янв 2007
    88
    Audi 100/C4 2.0 1994г.
    Я конечно дико извиняюсь, но где уверенность в том, что сухарь упал в двигатель, а не мимо- на раму или пол, была похожая ситуация, долго искал , нашел на полу !
  15. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Менял недавно прокладку поддона в котором нашли сухарь клапана и лежал он там примерно 75 т/км.,со времени последней замены сальников клапанов.
  16. dusty
    dusty Участник форума
    25 июн 2008
    242
    Audi 100, Solex, 1.8 RS, 87г.
    как-то во время движения у мну отвалилась, как сказали в сервисе, "шейка маслянного насоса", не совсем понял что это за хрень такая, но находится в картере и разнесла она все что было под капотом, все шланги перерезаны, в движке были дыры...
  17. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Вряд ли это она разнесла. Скорее после того как она отвалилась оборвало шатун, а уж он и показал "руку друга".:)
  18. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Чем дальше - тем веселее!!!
    На полу и в яме искал несколько раз - находил два других, которые тоже далеко улетели. Так что похоже где-то в движке...
